правила| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Василич |
Дата 23.09.2015 - 15:22
| Андрей |
Дата 23.09.2015 - 18:38
ВАЗ-2110 (и иже с ними) вторая лампа зажигается при "ключ на старт". Отсюда пятый вариант неисправности Осталось узнать что за автомобильчик. |
| nemeckiy |
Дата 23.09.2015 - 19:29
![]() Украина Профиль Группа: Профи Сообщений: 71 Пользователь №: 19633 На форуме с: 5.02.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Не горит, диод включен правильно и работает! Лампе не засвечивается, но и при тесте не тестируется! Лишь только кратковременно мерцанёт когда глушишь мотор... |
| nemeckiy |
Дата 23.09.2015 - 19:33
| nemeckiy |
Дата 23.09.2015 - 19:34
| колдун |
Дата 23.09.2015 - 20:53
Да Вы и так нас веселите на 2 страницах. Это же нужно умудриться ни марки ДВС, ни марки генераторов. А тут все экстрасенсы собрались. Ну давайте Ваше видео, пока тему не закрыли. Я бы её давно закрыл. Машина выпускалась с 1991 по 2000 г. 21 ДВС установлен. |
| Андрей |
Дата 23.09.2015 - 21:19
Я что-то не сообразил про авто, думал про генератор речь. На некоторых Опелях фишка есть - генератор через изолирующие втулки прикручен, а масса подана отдельным жгутом. С массой генератора у Вас все в порядке? Либо в самом генераторе потеря на РР по массе. Ревизию ему делали при установке? Просто запустите его через лампу 3 Вт - она будет подсвечиваться? Ну а в приборке однозначно КЛ генератора должна гореть и тухнуть одна без подсвечиваний на соседние лампы. Так же как и работа других ламп не должна отражаться на КЛ генератора. Смысла в видео нет, время только потратите. |
| nemeckiy |
Дата 23.09.2015 - 21:21
Я не пойму что тут не принято читать старт темы??? Первая строка написано делко 100А Что ещё нужно?! Все гены были одинаковые, только ампертраж и производитель были различными! Кроме исузовского мотора с генератором хитачи и вакуумным насосом прямо на нём, ВСЁ! Коса и подключение у всех одинаково идёт. |
| ярославич |
Дата 23.09.2015 - 21:36
![]() ярославль Профиль Группа: Профи Сообщений: 31 Пользователь №: 29514 На форуме с: 13.07.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| aall |
Дата 24.09.2015 - 09:14
Из этого только понятно что генератор делко, и то что Вы не компетентны в ремонте. ( поверьте не зря спрашивают какой стоит генератор).
Снять генератор и отнести в ремонт.(дешевле будет..)
| nemeckiy |
Дата 24.09.2015 - 11:20
Кончено не компетентен, иначе не было бы темы здесь, но всё таки понятно что ДЕЛКО тогда зачем каждый переспрашивает что за авто, что за гене, и при этом ещё в агрессивной форме обвиняют меня в том что я всего этого не указал?! Хотя вся инфа указана ещё в первом посте, так КТО НЕ КОМПЕТЕНТЕН??? Один лишь человек дал дельный совет, остальные советуют заменить пол авто, сверх компетентности. |
| окей |
Дата 24.09.2015 - 13:29
Я так понимаю, Вы сменили генератор чтобы поставить по-мощнее? И при прошлом генераторе этих "забобонов" не было? |
| Василич |
Дата 24.09.2015 - 13:36
| nemeckiy |
Дата 24.09.2015 - 14:07
Сменил генку по причине низкого заряда, или проще говоря его кончины. То 12V то 9V выдавал на аккумуляторе и без разницы какие обороты. И да, забобонов не было до этого. Наи...ся я с этими генами уже вдоволь. Сначала поставил БОШ на 70А но тоже ручей и поэтому пришлось точить шкив клиновидный. Поработал он у меня недолго, мож одну тысячу км проехал и начала светить лампа акка, причём чем сильнее газуешь тем ярче светит. Снял его, купил делко (делфи) перед установкой решил проверить, а он мёртвый. Психанул собрал все гены до кучи 4шт (ещё один у меня лежал я думал что он мёртв так как при снятии вместе со шпилькой клеммы что напрямую к акку идёт отламалась какая то перемычка что к балласту (чёрный коробочек) идёт). И повёз всё к "специалисту". Приговорил БОШ что неисправен реле-регулятор, на купленом делко также интеграл был мёртв. На старом, клиновидном гене, всё было в порядке. Говорю так как же так может быть ведь заряд минимальный и утром спустя дней пять после зарядки акка мотор не запустить (потребление силы тока на авто проверял всё в допусках, утечки нет). Ну сейчас ещё раз всё гляну, не говорит в порядке, щётки правда говорит уставшие может масса слабая подтянул всё и отдал. А тот который я думал поломанный сказал вопросов по нём нет вообще, отличный генка. Диоды во всех при прозвоне сказал отличные! Позвонил я продавану поломанного гены рассказал ситуацию, отправил взад его ему. Через время перезвонил мне мол всё в порядке зарядка 14.7V Приехал этот гена, опять заказал шкив так как с бошем различны диаметры валов, поставил и вот такой "прикол" (( |
| nemeckiy |
Дата 24.09.2015 - 14:12
Боже упаси, к Вам ни в коем случае не были адресованы мои слова. Конечно не устраивает данная "работа" техники, но выходные данные в порядке и пока можно ездить, сколько же можно ремонтироваться, с меня уже все смеются как я с этими генераторами играюсь, и меня это уже начинает выводить из себя Есть как есть, буду ездить а там потом отпишусь. |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
