> Горят лампы акка и уровня тормозной жидкости, старый баян ((
nemeckiy
Дата 1.10.2015 - 19:16
Украина
Пользователь №: 19633
На форуме с: 5.02.2011
Сегодня иду и вижу из подкапотки ремешок висит (( При установке не затянул болт на лапке и от этого гена люфтил, радиально что ли правильно говорить. Попробовал завёл а лампа акка так и не загорелась ((
Может всё таки сменить на диод с другим номиналом? У мну есть с такими же цифрами только 7-ка в конце.
nemeckiy
Дата 9.12.2015 - 06:01
Украина
Не долго музыка играла, не долго генка ток давал (( А вернее передал больше чем нужно. Снял вновь генератор (делко ручей, начал давать более 17вольт) поставли бош (тот на котором предидущий "электрик" забраковал регулятор, регулятор я заменил на новый) и тот же прикол с с лампами (диод из цепи возбуждения уже выкинул)—газуешь ярче горят и заряда нету (( Решил поехать к другому "электрику" вкинул все четыре генератора и повёз diatel.gif на боше сказал что работает одна фаза, что-то где-то перегрелось, а шо и где хз. На делко говорит скорее всего регулятор. Два выявил хороших, один делко клин (старый вариант) второй делко ручей. Говорю клиновидный плохой заряд давал, ну может ремешок слабо был натянут, нужен новый ремень. Ремень и так новый. Ставлю его на авто 13.2 вольта на ХХ, под нагрузкой 13 вольт максимум. Утечки минимальные, можно сказать нет. Вот шо с этими "электриками" сделать ?!
