| audiserg |
Дата 11.03.2006 - 21:30
| will |
Дата 11.03.2006 - 21:58
сирена автономная что ли?
в сысле тихо звучит? А при сработке нормально орет? |
Дата 11.03.2006 - 22:24
| audiserg |
Дата 12.03.2006 - 07:59
Скидывал провод связи с центральным блоком, разницы нет. |
Дата 12.03.2006 - 09:07
Или при замене втягивающего нарушился контакт питающего провода в моторном отсеке и поэтому сигналке не хватает? ИМХО, как и denkisan сказал - начинать копать с питания сигналки - его просадки, наличия пульсаций, к какой цепи он подключен. Зы
Это как? и питающий и триггерный на выход сигналки, или только триггерный?
| Stoian |
Дата 12.03.2006 - 13:36
Дата 12.03.2006 - 19:32
| will |
Дата 12.03.2006 - 20:44
А может сирена морочит голову, другую проще подкинуть для проверки. |
| posoh |
Дата 12.03.2006 - 22:01
совешенно верно разбери её и выкинь из неё автономную лабуду. |
| Stoian |
Дата 13.03.2006 - 00:03
Eсли я клиент и ето верно, тоже того искал бь!. А если втягивающая жрет больше тока, то крахтение будеть меншая беда. Вероятно скоро подгарают контакть! стартерной релюхи. Лучше с той вероятности надо разобратся сначало. |
| audiserg |
Дата 13.03.2006 - 09:04
| Stoian |
Дата 13.03.2006 - 11:59
Не плохо попробовать. Питание подвяжи через диод, а до сигналки кондер на 100мФ примерно. Его стоймость надо обезпечить задержка питающее напряжение на време чут больше, чем время стартование. Подбери опитнь!м путем. Не знаю сколько потребляет сигналка в покое. Второй вариант, убрать автономное питание, а если не поможет, третий заменить то ли втягивающую, то ли сигналку |
| ндв |
Дата 13.03.2006 - 12:01
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 231 Пользователь №: 873 На форуме с: 28.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А клиенты такие знакомы... |
Дата 13.03.2006 - 19:44
| alarm |
Дата 14.03.2006 - 08:35
