> нет искры ВАЗ21102
Дата 27.09.2015 - 09:56
ВАЗ21102 2004 года,ЭБУ Бош 1.5.4 . Предыстория- как я понял пробил модуль зажигания и погорел + провод,попутно потащив за собой остальные ,хозяин сам поменял погорелые провода ,но перепутал их.Я снял пучёк ЭБУ ,перебрал его ,Всё по схеме собрал,но всё напрасно ,машина так и не заводится ,нет искры при прокрутке.На управляющих на модуль зажигания постоянно висит - ,при прокрутке импульсно пропадает .Снял ЭБУ ,внутри всё чисто,следов погорелости нет.При прозвонке упёрся в микруху TLE4226G И на этом тупик. stena.gif Подскажите куда копать?
Да,совсем забыл указать , ИММО нет ,чек загорается,бензонасос отрабатывает.А вот искры нет по обоим каналам .Модуль зажигания заменили на исправный.
Дата 27.09.2015 - 10:09
А попроще нельзя? Вы уверены что блок не исправен, подкидывали на другую машину?
Дата 27.09.2015 - 12:50
Эбу прокрутку видит?
Дата 27.09.2015 - 14:50
Андрюха а по диагностике что?
Дата 27.09.2015 - 21:08
Вспомнил свой похожий случай http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=5659 авто и по сейчас на ходу.
Повторюсь,плату осматривал пристально каждый квадратный сантиметр ,но оно того стоило,хотя конечно не факт ,что причина конкретно в этом случае банальна.
Дата 29.09.2015 - 22:02
У клиента сын родился,поэтому машину пришлось доделывать сегодня.Подключил диагностику и...... сканер не видит прокрутки.Не долго думая,снял ДК.Когда пучёк на место ставили было уже темно и ДК подцеплял хозяин.В разъёме датчика одна ножка была подогнута к низу.Не пойму как разъём то налез diatel.gif .Поправил,поставил и завелась.
Тему можно закрывать.
Дата 29.09.2015 - 22:10
Цитата (samarik @ 29.09.2015 - 22:02)
.... ДК подцеплял хозяин....
....................... tema.gif много слов. Угадайте деталь автомобиля - на Д.. начинается, на ...К заканчивается.
Дата 29.09.2015 - 22:22
В таких авто для завести и сканер обычно не нужен.Вкл зажигание,чек,бензонасос есть,ждём откл насоса ,крутнули стартером,насос сработал ,ЭБУ "видит"прокрутку. Не вкл бензонасос,первым делом к ДПКВ и его разъём, кабель на поджарку.При снятом или подменном ДПКВ подносим -относим его от металла при вкл зажигании слышим сработку насоса. Или масляным щупом между репером и ДПКВ.
Про ДК ,датчик кислорода подразумевается ,но опять часто он же и ДМРВ и настоящий ДК из-за него прям и авто не заводится,самый таинственный и во всех бедах виноватый у меня здесь.Даже у кого его нет в принципе rolleyes.gif .
Это сообщение отредактировал picnic - 29.09.2015 - 22:34
Дата 29.09.2015 - 22:34
Извиняюсь не ДК ,а ДПКВ.
Дата 29.09.2015 - 22:54
Цитата (samarik @ 27.09.2015 - 09:56)
... упёрся в микруху TLE4226G И на этом тупик. stena.gif ...
Андрей, бакласан и лирика не поможет. Хочешь общаться, есть скайп и телефон.
Star964
Дата 30.09.2015 - 11:20
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
А чем меряли управляющие импульсы? Пробник ввиду их малой амплитуды (4.5 - 5 В) и короткой длительности не видит. Здесь рулит осциллограф. Опять же, импульсное пропадание минуса при прокрутке означает, что таковые, скорее всего, есть.
Может, по питанию МЗ чего не то?
Опять же, нужен осцилл, хотя бы простейший на звуковой карте.
Дата 30.09.2015 - 12:23
Видит и слабый щелчок слышно.
контролька светодиодная с пищалкой
