> Дэу сенс 1,3 микас 7.6, проблема с холостым ходом.
serega8867
Дата 30.09.2015 - 17:56
Украина, Дружковка
Пользователь №: 28967
На форуме с: 11.04.2014
Добрый вечер.
При запуске мотор сначала работает жестко на оборотах около 500. когда подгазну обороты возрастают до 1400, потом через пару секунд падают до 1100, 1000, потом скачки 900-1000, потом 700-900, вплоть до того, что мотор глохнет.
Было сделано: проверил герметичность впускного тракта, нигде не шипит. Проверил давление топлива в рампе: 2,7 на хх, при прогазовке возрастает до 3. Проверил ВВ часть на сопротивление, всё в норме. Проверил зазоры клапанов - в норме. Метки ГРМ - был сдвиг на 1 зуб, обрадовался думал что причина в этом, поставил как надо, не помогло. Крутил потенциометр CO (запомнил исходное напряжение по сканеру), реакции вообще никакой, вернул всё на место. Думал уже может прошивка какая-то не такая залита, т.к. владелец авто в таком состоянии купил и так ездил. Залил заводскую 09it, не помогло. Ошибки никакие не выбивает.
В общем пока мысли кончились, надежда только на отзывчивых опытных коллег.
user posted image
Дата 30.09.2015 - 18:33
Серега, а дроссельный узел как там поживает?
И данных опять суровый минимум - щас кто нибудь из опытных диагностов ругаться начнет. wink.gif
serega8867
Дата 30.09.2015 - 18:47
Украина, Дружковка
Андрей, дроссельный узел человек который отдал машину сказал что чистил. я его не снимал, но дроссельная заслонка и седло клапана РХХ чистые.
user posted image
Так же еще я обнаружил что РХХ стоит не такой как на моей десятке, а дроссельные узлы идентичны. Поставил свой клапан, сначала обрадовался, ХХ немного плавал в районе 880-920 оборотов, проехался, и после этого снова начали прыгать обороты и глохнуть, а сейчас вообще ХХ нет.
вот фото РХХ. мой сверху, его снизу.
user posted image
Простите за минимум данных, я просто не знаю какие еще данные нужны kto.gif kto1.gif
Дата 30.09.2015 - 21:14
В процентах открытие дроселя на сколько?
serega8867
Дата 30.09.2015 - 21:23
Украина, Дружковка
было 0,1%, я подпилил надфилем крепежное отверстие датчика и сделал 0,0.
Дата 30.09.2015 - 21:58
Сергей, в принципе в нете полно такого: http://www.sens-club.ru/2007/12/21/vsem-vl...tki-svoix-chad/ может сообразишь что. wink.gif
serega8867
Дата 1.10.2015 - 08:51
Украина, Дружковка
Читал я это... Вот меня терзают мысли почему он не реагирует на СО потенциометр? Может форсунки у него забитые? И свечи 3 из 4-х с лёгким белым налётом.
Пошел разбираться с новыми силами.
serega8867
Дата 1.10.2015 - 17:29
Украина, Дружковка
в общем проблема решена установкой нужного РХХ и увеличением числа коррекции СО на ХХ чтобы не глохла с новым регулятором. с тем регулятором который на ней был обороты прыгают, а с регулятором 2112 как часики работает.
adam
Дата 1.10.2015 - 23:14
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
Не буду утверждать ,но вроде-бы РХХ у сенса и 2112 разные , причём разная у них распиновка ,Сергей попробуй поуправлять РХХ в ИМ ...
" И данных опять суровый минимум - щас кто нибудь из опытных диагностов ругаться начнет. wink.gif " appl.gif laugh.gif
serega8867
Дата 5.10.2015 - 19:04
Украина, Дружковка
да уехала уже эта машина, всё в порядке с ней, проблема решена. тот который стоял РХХ по управлению ИМ с компа работал четко как надо, только клапан у него больше.
