| Vaskol83 |
Дата 11.03.2010 - 21:19
помогите схемкой примитивного терморегулятора P.S. кран имеет 2 положения: вкл-выкл |
| cxal |
Дата 12.03.2010 - 21:01
во первых забуть про 12-24 В. нормально будет работать. 2 схемымки не помешало бы от кактуса как штатно работает. |
| Vaskol83 |
Дата 12.03.2010 - 21:14
в ВИСе тоже нет |
| cxal |
Дата 12.03.2010 - 21:21
| Vaskol83 |
Дата 12.03.2010 - 21:24
| Vaskol83 |
Дата 12.03.2010 - 21:27
я про 24 и не парюсь.......соленоид на кране работает от 12 без проблем а вот с климатом беда не только из-за питания,но и управление по кан..........немного освобожусь может чего сам придумаю. |
| picnic |
Дата 12.03.2010 - 21:43
| Edinolichnik |
Дата 13.03.2010 - 14:16
На мою интернет-страничку сходи А можно купить "заводская /точнее - кооперативная/ приблуда для классики,типа климат-контроль,заместо крана,электромагнитный клапан", и не конструить самому.
Читали, только не в яндексе, а на автору в конфе классики. Я в этом большого смысла не вижу, и восьмой моторчик не рассчитан на установку в горячем потоке после радиатора.
| picnic |
Дата 13.03.2010 - 21:58
Я в этом большого смысла не вижу, и восьмой моторчик не рассчитан на установку в горячем потоке после радиатора. Полностью согласен,греется сам не плохо,да ещё и горячим воздухом обдуёт..не есть хорошо! А как вариант с 2110-ки блочёк и датчик,сервопривод заменить краном,ну если так хочется климат-контроль. |
| Vaskol83 |
Дата 13.03.2010 - 22:43
| picnic |
Дата 13.03.2010 - 23:07
| Edinolichnik |
Дата 15.03.2010 - 14:45
Тогда ставь под капот на шланги краник от 41-го Москвича, или от восьмёрки (отезав от него лишнее). В последнем случае можно сохранить и управление, протянув от регулятора к кранику более длиный тросик. |
| Vaskol83 |
Дата 29.05.2010 - 21:12
собрал на столе с актросиным клапаном и датчиком температуры, все заработало........... но 7-ку продал как 2 месяца..........может кому из знакомых поставлю за пиво)))))))))))))) |
