serega8867 |
Дата 30.09.2015 - 17:56
Украина, Дружковка Профиль Группа: Старики Сообщений: 372 Пользователь №: 28967 На форуме с: 11.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) |
При запуске мотор сначала работает жестко на оборотах около 500. когда подгазну обороты возрастают до 1400, потом через пару секунд падают до 1100, 1000, потом скачки 900-1000, потом 700-900, вплоть до того, что мотор глохнет. Было сделано: проверил герметичность впускного тракта, нигде не шипит. Проверил давление топлива в рампе: 2,7 на хх, при прогазовке возрастает до 3. Проверил ВВ часть на сопротивление, всё в норме. Проверил зазоры клапанов - в норме. Метки ГРМ - был сдвиг на 1 зуб, обрадовался думал что причина в этом, поставил как надо, не помогло. Крутил потенциометр CO (запомнил исходное напряжение по сканеру), реакции вообще никакой, вернул всё на место. Думал уже может прошивка какая-то не такая залита, т.к. владелец авто в таком состоянии купил и так ездил. Залил заводскую 09it, не помогло. Ошибки никакие не выбивает. В общем пока мысли кончились, надежда только на отзывчивых опытных коллег. |
Андрей |
Дата 30.09.2015 - 18:33
Серега, а дроссельный узел как там поживает? И данных опять суровый минимум - щас кто нибудь из опытных диагностов ругаться начнет. |
serega8867 |
Дата 30.09.2015 - 18:47
Так же еще я обнаружил что РХХ стоит не такой как на моей десятке, а дроссельные узлы идентичны. Поставил свой клапан, сначала обрадовался, ХХ немного плавал в районе 880-920 оборотов, проехался, и после этого снова начали прыгать обороты и глохнуть, а сейчас вообще ХХ нет. вот фото РХХ. мой сверху, его снизу. Простите за минимум данных, я просто не знаю какие еще данные нужны |
Геннадий22 |
Дата 30.09.2015 - 21:14
В процентах открытие дроселя на сколько? |
serega8867 |
Дата 30.09.2015 - 21:23
было 0,1%, я подпилил надфилем крепежное отверстие датчика и сделал 0,0. |
Андрей |
Дата 30.09.2015 - 21:58
serega8867 |
Дата 1.10.2015 - 08:51
Пошел разбираться с новыми силами. |
serega8867 |
Дата 1.10.2015 - 17:29
adam |
Дата 1.10.2015 - 23:14
" И данных опять суровый минимум - щас кто нибудь из опытных диагностов ругаться начнет. wink.gif " |
serega8867 |
Дата 5.10.2015 - 19:04
да уехала уже эта машина, всё в порядке с ней, проблема решена. тот который стоял РХХ по управлению ИМ с компа работал четко как надо, только клапан у него больше. |
