Правила оформления заголовка темы| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| uaz |
Дата 10.10.2015 - 20:49
| vocod |
Дата 11.10.2015 - 21:44
![]() Николаев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 14101 На форуме с: 1.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Сашок |
Дата 12.10.2015 - 08:02
![]() ![]() Волгоград Профиль Группа: Профи Сообщений: 97 Пользователь №: 11094 На форуме с: 26.05.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Геннадий22 |
Дата 12.10.2015 - 08:03
| Сашок |
Дата 12.10.2015 - 08:34
| Геннадий22 |
Дата 12.10.2015 - 08:39
1е[u][/u] |
| Геннадий22 |
2е |
| Сашок |
Дата 12.10.2015 - 12:18
GGG07 над педалью газа, и чуть выше массы, коннектор CGG07. Может там беда. |
| Геннадий22 |
Дата 12.10.2015 - 12:57
| Сашок |
Дата 12.10.2015 - 15:25
Нет возможности проверить крутится ли мотор эур, подать на него прям? Ошибки были и по связи с блоками, и по датчику поворота. Вот если со сканером залезть в абс, она сразу отключится. Можно только параметры смотреть будет. А вот если будет потеря связи абс и эур? Будет ли работать эур? |
| Сашок |
Дата 12.10.2015 - 15:33
| Геннадий22 |
Дата 12.10.2015 - 17:05
| Сашок |
Дата 12.10.2015 - 17:38
При коннекте с блоком абс, блок перестаёт участвовать в торможении(только с подключенным сканером) Заметьте у абс 2 плюса, к линия и кан хай. А теперь смотрите в схему, что общего у абс и эур- правильно кан хай! Если не будет общения по кан х или там плохой контакт в CGG07 и там теряются пакеты данных. Запросто тогда и эур может не включиться. В ваших интересах, эур дорогая железяка. Представляете что начнётся, если акб дохлый, или в авто управляемый генератор, а зарядки нет- так же либо не включиться, либо будет выключаться. Удачи! |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
