| karel |
Дата 6.10.2015 - 19:54
У меня ситуация один в один. Только изначально была неисправна КЗ. Поменял-нет бы отдать исправный автомобиль! Решил заслонку помыть, доброе дело сделать(((( Такая же беда здесь: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=229551 Там как то само вылечилось! Что за прикол, кто в курсе |
| submehanic |
Дата 6.10.2015 - 21:05
| vanchetto |
Дата 6.10.2015 - 21:07
![]() ![]() Балашиха Профиль Группа: Старики Сообщений: 424 Пользователь №: 25730 На форуме с: 22.02.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| karel |
Дата 6.10.2015 - 21:31
Так и поездить то толком не получается-в аварию сваливается, и дроссель перестает управляться! Завтра попробую с холодного прогреть. Тут похоже на чудо надеяться надо |
| Stoian |
Дата 6.10.2015 - 22:12
| submehanic |
Дата 7.10.2015 - 08:58
Разъём отключи на нём, посмотри как поведёт себя мотор. А вообще я имел ввиду, что при очищенном дросселе "среднестатистическое" положение EGR изменится и если он забит/грязный, может не отрабатывать как надо. |
| submehanic |
Дата 8.10.2015 - 15:29
| karel |
Дата 8.10.2015 - 16:06
Сдается мне, что это какой то косяк в ПО! Я вчера с утра обильно намазал солидола на заслонку, и обороты пришли в норму! Погонял покатался-все хорошо. Но потом солидол выдуло, и опять все вернулось. Я еще раз намазал-покатался-все хорошо. Осмелел, стер солидол, и-все работает Естественно в каждый раз делал адаптацию ДЗ. Отдали-тетенька пока не звонила |
