> Jetta 2.0-похоже смещение задающего диска?
Дата 6.08.2011 - 16:33
Машинка умерла на ходу.
Снял сигналы-похоже сдвиг задающего диска!?
Прежде чем сдергивать коробку хотелось бы получить подтверждение!
Машина ориентировочно 97 года, американец. Мотор 2 литра одновальный. По словам хозяина АВА, но в автодате такого не нашел. По схеме похож мотор AKR.
avtokiller
Дата 6.08.2011 - 18:43
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
Похоже с задающим диском ДПКВ чегото (износился), пробуй зазор уменьшить (я для этого шайбу приклеивал на ДПКВ на Соренто). Заведётся, значит оно.
Дата 7.08.2011 - 08:49
Тут до этого датчика еще добраться надо! Я его даже не вижу...
Сегодня снял сигнал с первички-похоже с синхронизацией все таки порядок!
Но вот, что с искрой творится непонятно!?
Зеленым цветом импульсы на входе коммутатора.
Дата 7.08.2011 - 08:51
Дата 7.08.2011 - 08:55
Вот покрупнее:
Дата 16.05.2013 - 07:34
VW Jetta,2001г,двигатель 2,0.Горит чек,ошибка 17551(Р1143-35-00)Учёт нагрузки,превышено верхнее пороговое значение.Подскажите пожалуйста что это значит,в интернете пока инфы не нашёл.
Дата 16.05.2013 - 08:43
Рекомендации при этой ошибке:
Дата 16.05.2013 - 11:32
Примного благодарен,попробую разобратся. Надежда основная на карбоклинер.
Дата 2.10.2015 - 15:32
МО
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Решился вопрос с ошибкой 17551? Что было причиной?
Дата 2.10.2015 - 16:13
Хозяин машины оказался перекупщиком и от решения проблемы отказался из-за не желания делать денежные вложения.
