| evgen58 |
Дата 4.10.2015 - 20:30
| Андрей |
Дата 4.10.2015 - 22:27
| Борода |
Дата 4.10.2015 - 23:30
| evgen58 |
Дата 4.10.2015 - 23:49
62 Неисправность ОЗУ блока управления |
| yury74 |
Дата 5.10.2015 - 00:42
| Борода |
Дата 5.10.2015 - 00:57
Неужели?Как интересно...Ошибаетесь. Теперь по делу..По "62 Неисправность ОЗУ блока управления",читайте еепром в ЭБУ,я уверен,что он окажется пустой.Лечение простое,смотрим ПО,скачиваем последнее(обновлённое) ПО с еепром,обновляем и ошибка уйдёт.Возможно потребуется замена микросхемы еепром 24с04(говорю по памяти). Теперь "61 Cброс блока управления",смотрите все питающие цепи,с зачисткой,с проливкой очистителем.Особое внимание уделите контактам на "гребёнке" ЭБУ,зачищайте,проливайте.В общем двигайтесь в сторону "пропадания постоянного питания" ЭБУ,но возможно победив первую ошибку(62),вторая уйдёт сама. |
| yury74 |
Дата 5.10.2015 - 02:43
| Waka2005 |
Дата 5.10.2015 - 08:33
| picnic |
Дата 5.10.2015 - 09:36
А вот тот же микас 7.1,но с карбюраторным двигателем 406 ,там постоянного плюса нет ! Система зажигания запитываается непосредственно от ЗЗажигания. |
| Борода |
Дата 5.10.2015 - 09:57
| evgen58 |
Дата 5.10.2015 - 20:21
| Борода |
Дата 5.10.2015 - 20:51
Ну у данного динозавра может и ничего,а вообще там хранятся сведения об изготовителе,коэфициент коррекции СО(R83),коррекция угла опережения зажигания.При данной ошибке ,несколько раз сталкивался с невозможностью записи новых коррекций.Так что ошибка совсем небезобидная,как может показаться на первый взгляд.Как бороться описАл выше. |
