> Непонятки с Cummens
Дата 7.10.2015 - 22:40
КамАЗ Е3 с Cummens 2010 года.Обращение ,что жрёт как лошадь.Начал подключаться.Сканматик2 на связь вообще его не берёт и после каждой попытки появляются глюки на панели приборов.Автоком взял его с 3 раза ,показал букет не взаимосвязанных ошибок.Потёр.Переменные посмотреть не смог,ЭБУ не даёт.Ещё раз показал ошибки и всё ,связи 0 . Из предыстории когдато не хотел заводиться и "спецы" из Вехи ,что-то лазили в ЭБУ,но что делали никто не знает.
Уважаемые подскажите куда лезть? Всю голову сломал.А чтобы ЭБУ приговорить не хватает аргументов.
Дата 8.10.2015 - 09:42
Ну тогда в ЭБУ и лезть.Проверь питание,ну и визуально хотябы на плату глянь,может чего и найдешь.
Дата 8.10.2015 - 09:47
Питание проверил фарной лампой.Всё зер гут,а вот дастиш фантастишь всё равно присутствует.
Дата 8.10.2015 - 10:34
А внутри ЭБУ питание доходит? по ногам и дорожкам пройди!
Дата 8.10.2015 - 17:37
Разъём диагностический какой?
Дата 8.10.2015 - 19:07
Стандартный камменс.Круглый ,+ , - , и 2а кана.
