> Лада Богдан 16кл., Ошибка р0507 высокие обороты.
Andi
Дата 12.10.2015 - 22:01
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
По ходу сначала "железяку" надо проверять, т.е. двигатель, ГРМ в первую, особенно шестерню
endru
Дата 12.10.2015 - 22:06
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Вот офицалы пишут
Код Р0507 заносится, если:
отсутствуют коды неисправностей Р0102, Р010З, Р0115, Р0117, Р0118, P0122, P0123, Р0444, Р0445, Р1509, Р1513, Р1514;
двигатель работает на холостом ходу;
температура охлаждающей жидкости выше 84°С;
в течение 3 секунд обороты коленчатого вала двигателя N10 меньше 900 об/мин;
в течение 3 секунд текущая коррекция рассчитанного расхода воздуха на холостом ходу IV превышает 10 кг/час.
При возникновении постоянной неисправности лампа "CHECK ENGINE" загорается через 2 драйв-цикла.
КАК ПРОВЕРЯТЬ:
Подключите кабель-адаптор к диагностическому разъёму. Запустите двигатель и прогрейте до температуры охлаждающей жидкости 84°С. С помощью меню "Ошибки" проверьте, активен ли код неисправности в данный момент.
Код P0507 - непостоянный. Если в данный момент он неактивен и отсутствуют другие коды, проанализируйте условия возникновения кода.
Повышенные обороты холостого хода могут быть вызваны неисправностью, которая не может быть преодолена регулятором холостого хода. Для устранения неисправностей, не относящихся к регулятору холостого хода необходимо выполнить следующие проверки.
Переобедненная смесь.
Обороты холостого хода могут быть низкими или нестабильными. Проверьте систему топливо-подачи на пониженное давление топлива, наличие воды в топливе или загрязнение форсунок. Проверьте датчик кислорода на загрязнение силиконом, гликолем или другими материалами.
Система вентиляции картера.
Неисправность системы вентиляции картера может привести к отклонению оборотов холостого хода. См. Карту С-7.
Проверить систему на подсос воздуха. При обнаружении неисправности, устраните её.
1. Отсоедините колодку жгута от регулятора. Присоедините провода тестера для проверки регулятора холостого хода к аккумуляторной батарее, затем подключите его колодку к регулятору холостого хода. Запустите двигатель.
С помощью тестера управляйте регулятором, задавая уменьшение оборотов холостого хода.
Если обороты холостого хода уменьшаются, замените контроллер. Если не уменьшаются - замените регулятор холостого хода.
Andi
Дата 12.10.2015 - 22:30
Миллерово
Заслонка закрыта, РХХ (байпасный канал практически заткнут), вопрос "кудой" лезет воздух
Дата 13.10.2015 - 04:12
Самое простое и эффективное, заткнуть рукой впуск. Если заглохнет - пытать заслонку и РХХ. Будет работать - искать подсос на стороне.
Судя по расходу воздуха, я бы поставил на пробуксовывающий РХХ или не плотно закрывающуюся заслонку.
А шаги РХХ обычно 40-45, на некоторых системах 30 с небольшим.
Дата 13.10.2015 - 06:22
РХХ какой воткнули?, если 03,04( с большой шляпой), то лучше подкинуть 01или 02, а то первые любят подурачится.То, что он новый и его поставил клиент-ни о чем не должно вам говорить.
Дата 13.10.2015 - 06:58
Ну и про АЦП уже писали... ДМРВ и ДПДЗ интересуют в первую очередь.
Дата 13.10.2015 - 07:16
Еще гляньте, не отвернулся ли винтик начальной установки узла дросселя, подзаедание троса дросселя, не мешает ли чего педали дросселя.
endru
Дата 13.10.2015 - 08:16
Харьков
Cогласен со всем сказанным, всас закрывал- глохнет.
endru
Дата 13.10.2015 - 08:17
Харьков
Проверю.
endru
Дата 13.10.2015 - 08:19
Харьков
Это тоже нужно проверять= так как в этом мобиле только ленивый не лазил.
Про АЦП от пишусь отдельно- нужно покататься на ней чтобы она подняла обороты а потом читать.
endru
Дата 13.10.2015 - 16:49
Харьков
Coon был прав ноги росли из дроссельной заслонки, а точнее посадочное место на РХХ дефект литья- откололся кусок посадочного места и болтался.
