> Jeep Commander 2008 3.0crd УМЕР!
baren26
Дата 13.10.2015 - 15:05
Красноярск
Пользователь №: 32721
На форуме с: 13.10.2015
Здравствуйте!
JEEP COMMANDER LIMITED 3.0CRD
VIN 1J8H3E8M58Y125760
Проблема!!!!!
Во время движения загорелись все индикаторы на панели приборов, после того, как остановился, все погасло. На поворот ключа в замке никакой реакции: ни один индикатор на панели приборов не загорается. Считать код ошибки невозможно, т.к. сканер просит включить зажигание. Захлопнул двери - автомобиль встал на сигнализацию. Снять с сигнализации невозможно - на вставленный в замок зажигания ключ сигнализация не реагирует. Иммобилайзер, похоже, работает, т.к. когда вставляешь ключ, разблокируется рулевая колонка. Смотрел шину CAN BUS : вставляю ключ - серия импульсов, потом тишина - на поворот ключа никакой реакции. Напряжение в сети не подсаживается. Все предохранители исправны.
Свет, привода сидений работают, аккумулятор заряжен. Аварийная сигнализация, стеклоподъемники не работают.
Подскажите, специалисты, что еще посмотреть? Какие еще нужны данные, чтобы выявить неисправность? Или как хотя бы имитировать сигнал зажигания, чтобы подключить сканер?
Надеюсь на поддержку и понимание.
С уважением,
Это сообщение отредактировал baren26 - 13.10.2015 - 15:07
Дата 13.10.2015 - 15:30
Ну так раз просит включить зажигание,так включите его,и смотрите,что надо.Это панель потухла.С ней можно и потом разобраться.
Дата 13.10.2015 - 15:39
Предохранители смотреть силовые(в том числе если есть на плюсовой клеме АКБ.Смотреть не только их целостность,но и запитаны ли они согласно схемы.К примеру-не работает аварийная сигнализация,далее по схеме запитана ли она и откуда питается.Нет одной из постоянных запиток на замке зажигания,разобратся где оно пропало.
Дата 13.10.2015 - 15:53
Для начала надо найти все предохранители и узнать какой и за что отвечает,далее если все преды живые нужна схема что бы хотя бы иметь представление что чем включается и откуда управляется.Преды желательно проверять пробником а не вытаскивая их.
