| Пожарник |
Дата 14.10.2015 - 15:13
Подрубаюсь-Я7.2 21067-1411010-12,в ошибках сидят по дросселю и по синхронизации, смотрю, а ДПДЗ около 5 вольт и не как не меняется при нажатии на педаль(первый раз такое вижу, потом вскрыл-лепестки погнуты), меняем ДПДЗ-все нормуль,он его тоже менял, с рабочей машины-его слова. Беру денюжку, со спокойной душой отпускаю. Через 15 минут- здрасьте!-опять глохнет Подрубаюсь, в ошибках сидит по синхронизации, и на слух явный сбой синхронизации, может даже заглохнуть, причем на оборотах работает более-менее.Машина после удара, но с неисправностью оказалось это не связано. Всё перещупал, перезвонил, перешатал.ДПКВ подкидывал, его разъём поменял(не понравился), массы,+, все перетрогал, зубчатый шкив-претензий нет, подплавленый провод массы на движок заставил меня полезть в БУ двигателем-претензий нет-всё чисто.Но! в контроллере я увидел подсказку в виде букв на плате М73 и тут до меня допёрло. Вопрос: Что не так и чем вылечил? Тему создал дабы оградить других от лишних телодвижений(4 часа, плят, убил). |
| karel |
Дата 14.10.2015 - 15:52
| submehanic |
Дата 14.10.2015 - 16:17
| Борода |
Дата 14.10.2015 - 16:26
А по факту
| yury74 |
Дата 14.10.2015 - 16:28
Дата 14.10.2015 - 17:05
Поменял местами выводы ДПКВ? Коля, не совсем понятно, ЭБУ с завода этот стоял? |
| yury74 |
Дата 14.10.2015 - 17:19
| Андрей |
Дата 14.10.2015 - 17:45
| yury74 |
Дата 14.10.2015 - 17:57
| Alen29 |
Дата 14.10.2015 - 18:04
![]() Заглянувший Архангельск Профиль Группа: Актив Сообщений: 6 Пользователь №: 31473 На форуме с: 5.04.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Борода |
Дата 14.10.2015 - 18:27
Андрей,на ДПКВ нет опорного,он индуктивный. |
| Andi |
Дата 14.10.2015 - 19:24
| Пожарник |
Дата 14.10.2015 - 20:47
Второй раз уже попадаюсь, когда определяется как Я7.2 , и даже бирка такая, а внутри М73(только по другому поводу, на полторашку с обраткой попадался). Пока отлучался, столько ответов.Да по сканматику определялся как я 7.2 Е-2,да и год 2007, вот я башку про свечи и не забивал.Эбу видимо менялся.Ален29-тож молодца!Анди ВВ подсосаны, но не они здесь пакостили. |
| yury74 |
Дата 14.10.2015 - 23:06
Дата 14.10.2015 - 23:11
