> мицубисши паджеро 3.0 бензин 1992г, нет управления на форсунки
vanchetto
Дата 15.10.2015 - 14:49
Балашиха
Пользователь №: 25730
На форуме с: 22.02.2013
На рразьеме форсунки висит плюс, сигнал не появляется, проводка цела. .. Пните в нужную сторону, или помогите распиновкой эбу, думаю дело в нем, т.к колхоз наворочен конкретный.
vanchetto
Дата 15.10.2015 - 15:08
Балашиха
На блоке написано : MD164453
E2t37474
Дата 15.10.2015 - 16:12
Если РВ и КВ синхры нет, форсунки не управляются. Не факт что не этом двигателе так, но у mitsubishi есть такое.
Дата 15.10.2015 - 16:53
Ну хоть какие-то данные диагностики есть или всё на авось ?
Дата 15.10.2015 - 18:15
6G72 ДВС?
Питание на форсунки приходит +15.
Обороты видит?
vanchetto
Балашиха
Из диагностических инструментов только контролька, Т. К подцепиться к машине нечем. В блоке висят три самопальные конденсаторы, для чего они там - не понятно.
vanchetto
Дата 15.10.2015 - 18:18
Балашиха
Питание есть. А вот двигатель не скажу https://yadi.sk/i/l9yD5fetjkw4u
vanchetto
Дата 15.10.2015 - 18:33
Балашиха
Искра есть, делаю вывод, что обороты видит. Двигатель 6g72 напряжение на форсунках 12.5 как и на акб
Дата 15.10.2015 - 18:43
Иммо может рубить управление форсунками.
vanchetto
Дата 15.10.2015 - 18:59
Балашиха
Когда этот автомобиль сошел с конвеера мир еще не знал , что такое иммоsmile.gif
Нету иммобилайзера.
Может у кого распиновка эбу есть?
Дата 15.10.2015 - 19:35
https://cloud.mail.ru/public/2xQX/sJYL4AmFQ
Вот мануал по ДВС.
vanchetto
Дата 15.10.2015 - 21:37
Балашиха
Спасибо, буду разбираться.
vanchetto
Дата 24.10.2015 - 22:22
Балашиха
Разобрался. Хозяин принес эбу с разборки и машина воспряла духом. Правда говорит расход большой стал. Интересно , из за эбуможет такое быть (он с другой маркировкой и прошивкой, как я понял, от машины на пару лет моложе), или то просто первое впечатление хозяина по сравнению с ваз 2104.
feuodor
Дата 24.10.2015 - 22:32
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
нужно дождаться самообучения вочкнутого ECU...
