> 21099 просится ко мне. По словам (+)
sdl2000
Дата 4.10.2004 - 08:24
владельца, снимал магнитолу, чего-то где-то коротнуло, и теперь за ночь аккум разряжается. При выключении зажигания остаются гореть лампочки на приборке вполнакала.
Даже и не знаю, брать ее или нет. Не представляю, в какую сторону начинать копать, и сколько за сию операцию брать с клиента.
Понимаю, что данных мало, но может кто подскажет, с чего бы начали в такой ситуации?
Дата 4.10.2004 - 16:16
Амперметр последовательно в разрыв какой-либо из клемм АКБ, и распутывай потихоньку. Даже при наличии сигналки, потребляемый ток (при всем выключенном) не должен превышать 0,05А.
Нестандартные работы вроде этой, когда затруднительно предугадать во что выльется ремонт, я оцениваю по затраченному времени.
Дата 4.10.2004 - 18:16
CVESTOR
Дата 11.10.2004 - 21:17
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
На форуме с: 2.06.2004
rolleyes.gif Берись.Посмотри в какую цепь она была запитана,если не отдельным проводом от аккум-ра,то возможно косяк в монтажном блоке и то это было следствием,а причиной его ветхость или влага в нем.Желаю удачи
sdl2000
Дата 12.10.2004 - 21:18
Да пока он исчез куда-то, не звонит. :-)
