Правила форума О каких схемах, и для каких устройств этот раздел
Об устройствах с электронной и/или релейной начинкой:
- хотите дополнить (изменить) работу штатного устройства новой функцией;
- замена устройства на не оригинальное потребовало внести изменение в его схеме;
- придумали нечто чему требуется схемное решение.
> Подключение АКБ, Нужна мозговая атака.
Дата 18.10.2015 - 16:56
При переполюсовке АКБ выгорает провод, генератор и несколько блоков. Нужно придумать простую схему чтобы при подключении АКБ к автомобилю всё осталось живое или нельзя включиться. Любая Охинея принимается.
Дата 18.10.2015 - 17:15
Пользователь сейчас на форуме
Если какой нибудь мощный диод встречно параллельно. Естественно, всё запитать через предохранитель. Стартер можно оставить до предохранителя.
Наверное надо было в порку или в помощь по проектировке схем.
Дата 18.10.2015 - 17:51
Нужна схема на 12 и 24В. Нужна защита от дураков. При наличии выключателя массы электрического я придумал как, а вот без него пока нет.
Наверно Вы правы, тему если можно перенесите.
Дата 18.10.2015 - 17:56
Простейший звуковой сигнализатор.На вход ему диод,чтобы молчал,и сам не сгорел при правильном подключении.При неправильном он начинает орать.Можно сирену хим.атаки. smile.gifПодключать его прямо к аккумуляторным клеммам.
электрик
Дата 18.10.2015 - 18:14
Ставрополь, с. Пелагиада
Пользователь №: 17629
На форуме с: 5.07.2010
На армейских Уралах лет 20 назад вся бортовая сеть за исключением стартера, конечно, питалась через диод (200 или 400А).
А применить сирену с системой диодов хорошая идея.
Дата 18.10.2015 - 18:35
На провод генератор повесить силовые преды в корпусе как на камазе Е3 под мордой стоят.При переполюсовке эти преды и выбьет.И машинка будет стоять обесточенная.
Дата 18.10.2015 - 18:41
А если "дурак" не кнопкой включит а вручную?
Последовательно диод... На нём падение напряжения будет. И диодный мост генератора или провод до него он не спасёт.
Дата 18.10.2015 - 19:08
Вот с кнопкой пока проблема, но её можно закрыть колпаком.
тси
Дата 18.10.2015 - 19:22
владимир
Пользователь №: 26958
На форуме с: 30.07.2013
Есть непровериная идея в цепь общего питания авто\без стартёра\ включить ВК- 30Б задействовать контакты зарядки а катушку через диод как и способ с сиреной .
Дата 18.10.2015 - 19:35
С звуковым сигналом лучще,и проще.Он как клеммы накинет на аккумулятор ,у него сразу заорёт или запищит.В любом случае нет потерь,и безопасней.
К примеру вот такой http://ru.aliexpress.com/item/5PCS-High-de...archweb201560_2
тси
Дата 18.10.2015 - 19:56
владимир
Да может быть но обычно аккумулятор подключают при отключеной массе и не факт что что то может выдержать при орание сирены.
Дата 18.10.2015 - 19:57
Когда завоет уже всё сгорело.
тси
Дата 18.10.2015 - 20:00
владимир
Ну я больше о грузовиках
Тогда пусть запитает как Выключатель массы.Имею ввиду,что катушка Выключателя массы имеет плюс и минус,так вот сигнализатор(не помню схему)запитать одним концом до кнопки включения Выключателя массы,а вторым концом после катушки.Естественно через диоды.
Дата 18.10.2015 - 20:06
А если обратить внимание на готовое решение, так сказать по образу и подобию ?
Как-то года три назад был гарантийный Ford Mondeo, пьяный владелец после заряда АКБ перепутал клеммы. Так сгорели всего два или три преда (не заводилась). Замена предов решила все проблемы.
