Правила форума О каких схемах, и для каких устройств этот раздел
Об устройствах с электронной и/или релейной начинкой:
- хотите дополнить (изменить) работу штатного устройства новой функцией;
- замена устройства на не оригинальное потребовало внести изменение в его схеме;
- придумали нечто чему требуется схемное решение.
> схема подключения птф
stx44rus
Дата 28.07.2015 - 17:46
Кострома
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 32225
На форуме с: 28.07.2015
прошу помочь с подключением птф светодиодные очень мощные поэтому ночью слепят, но хочется чтобы и в тёмное время суток птф горели.
каждая птф спаяна из 6ти светодиодов мощностью 3W и запитаны двумя драйверами каждая
я предполагаю что снизить мощность с помщью резистора....
и как думаете скажется ли это на долговечности светодиодов?
извиняюсь если что то не так изображено
Это сообщение отредактировал stx44rus - 28.07.2015 - 17:50
decoder
Дата 28.07.2015 - 21:32
Барнаул
Пользователь №: 31853
На форуме с: 29.05.2015
тонировочную плёнку попробуй наклеить или обязательно переключение мощности?
Это сообщение отредактировал decoder - 28.07.2015 - 21:34
Goodvin
Дата 28.07.2015 - 22:11
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
А что это за треугольники на схеме?
Чтобы не слепили наверное надо отрегулировать правильно?
Дата 29.07.2015 - 08:42
Не так прочитал((
stx44rus
Дата 30.07.2015 - 18:36
Кострома
Пленку не хочу...
Они отрегулированы просто у светодиодов угол свечения 170, на них правда линзы стоят 45 градусов, но все равно часть света рассеивается выше машины, хоть мне несколько друзей, проезжавших на встречу и сказали что вроде не слепят, все равно хотелось бы снизить мощность,чтобы не доставлять дискомфорт другим участникам дорожного движения.
И, да, все таки хочется именно с "переключателем мощности"
decoder
Дата 30.07.2015 - 23:14
Барнаул
на долговечности не скажется . но резистор походу ватт на 20 потребуется. попробуй через лампу ватт на 60 на 12 или 24в.
