| longer |
Дата 20.10.2015 - 22:04
![]() Заглянувший Луга Профиль Группа: Актив Сообщений: 3 Пользователь №: 32783 На форуме с: 20.10.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
![]() Номер 1 - большие клеммы в обычных реле. Ширина = 7.5 мм, толщина = 4.2 мм. ![]() Номер 2 - маленькие клеммы в обычных реле и все клеммы в мини-реле. Ширина в узкой части = 4.8 мм, в широкой = 6.8, толщина = 3 мм. Это сообщение отредактировал longer - 20.10.2015 - 22:05 |
| evgen58 |
Дата 20.10.2015 - 22:21
И что вы хотите опознать?? |
| longer |
Дата 20.10.2015 - 22:39
![]() Номер 3 - обычные предохранители. Ширина = 5.5 мм, толщина = 4 мм. ![]() Номер 4 - силовые предохранители. Ширина в узкой части = 8 мм, в широкой = 11.2 мм, толщина = 6.7 мм. И еще непонятны сами силовые предохранители (не снял, увы). Сама тушка 30.5 х 21 х 9.5 мм, нога - 13.6 х 7.7 х 0.8 мм. В продаже такие у нас в Луге просто нет. ![]() А вот и сам таинственный "блок реле и предохранителей М-150" с пояснениями. Прошу помочь мне узанть точные названия этих клемм, чтобы можно было пойти и купить. Заранее огромное спасибо всем за помощь! |
| evgen58 |
Дата 20.10.2015 - 22:49
Можно взять ВАЗовскую подборку 3х реле и там же есть и преды,а при таком геморе замена разъемов ни чего не даст. Блок поменять и поставить нормальные преды (не алюминевые) |
| longer |
Дата 20.10.2015 - 23:23
Это совсем не то. Мне надо знать названия/спецификации клемм, чтобы купить и добавить предохранителей и реле. Номер 2 вроде похож на "Клемма "Лира" 4.8 мм", номер 3 - "Клемма НАВЕСНОГО держателя предохранителя" (взято отсюда - http://www.klemma505.ru/index.htm). По остальному - неизвестно. Купить можно и в Питере, можно заказать по почте, главное - опознать клеммы. Что даст покупка нового блока? |
| evgen58 |
Дата 20.10.2015 - 23:26
| Андрей |
Дата 20.10.2015 - 23:40
Как вариант подыскать блок или новый или с разборки в качестве донора (заводские клеммы самые надежные), но я бы посоветовал всю дополнительную электрику "развесить" как требуется, без дополнительных жгутов/соединений до блока предохранителей. Реле можно закрепить где угодно, а рядом с этими реле, в выносных колодках предохранители их цепей (как на "сигналках). Это даст меньше проблем с поиском неисправностей, в будущем..., в этой самой "многой дополнительной электрике". И потом, имейте ввиду - многое дополнительное, нештатное, не всегда соответствует току в своих цепях... вполне реально, через год-полтора, заиметь оплавленную дыру в блоке. Как говорится - Хотелось как лучше, а получилось как получилось... |
