> Renault Premium
Дата 21.10.2015 - 10:36
Renault Premium 2001 года. Непонятки по электроснабжению.При включении массы начинает в полнакала мограть аварийка ,через небольшой промежуток времени выключается. При включении поворотником на право контроль и зуммер ,на лево ничего нет,хотя повороты работают .Саму реле найти не удаётся .Может там типо бодика стоит.Автоком показывает странную ошибку "Главное реле заклинившая крышка".
Дата 21.10.2015 - 18:37
Массу,подкидывал???
Дата 21.10.2015 - 18:42
Дата 21.10.2015 - 19:22
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=626142
Попробуй, может поможет
Дата 21.10.2015 - 19:24
Женя,куда массу подкинуть.Юрий Васильевич,большое спасибо за схему.Ещё бы знать где это блок переключатель указателей поворотов стоит?
Женя,но ведь при включении массы,вернее + ,аварийка ведь не должна моргать?
Дата 21.10.2015 - 20:55
Андрей,массу в обычно в колодку по борту,или на один из фонарей,в основном задние.
Аварийка иногда неисправность на самом простом пути.
Дата 29.10.2015 - 18:15
Этот Примус весь мозг вынес. http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=13214 .Заменил конденсатор и дорожку востановил.Поставил на машину.Водитель проверял стартер и отломал доп реле.Поставил я ЭБУ .Стартер подключили миную доп реле.
В итоге стартер не крутит,ниодин блок на связь с автокомом не выходит и новый глюк ,при включении зажигания загораются стопы.
Дата 29.10.2015 - 19:19
А как это у тебя получилось? А управление с замка приходит на это реле?? Не помню на каком авто,но пока цепь стартера не восстановил,авто запустить не смог.
Дата 29.10.2015 - 19:32
С зз приходит ,только почему то +7В.А про то что ты говоришь ро цепи стартера ,это на Iveco EvroCargo такой прикол.Но там контроль от ЭБУ идёт.А вот на Реноулте я не понял и почему 7В?
Дата 29.10.2015 - 19:52
Дата 31.10.2015 - 09:04
Сам дурак и людей дураками делаю.
В общем,проблема с запуском решилась .Послал хозяина за доп реле.С установкой её и проблема с выходом авто на связь решилась проблема.Только не пойму как это связанно?
По самоморгающим поворотам тоже нашёл.Стояла сигнализация.Выкинул и самоморгание пропала.Остался вопрос,почему на правом повороте есть контроль ламп и зуммер ,а на левом повороте и аварийной сигнализации нет?
Дата 31.10.2015 - 10:42
Дата 31.10.2015 - 11:13
Выходит,реле то там не зря стоит!!
Дата 31.10.2015 - 15:30
Владимир,спасибо.Скачал.Я раньше думал,что у ВАЗа весёлые картинки,а теперь придёться разбираться с этим.Как схемы рисуют эти легушатники.
