Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| serega8867 |
Дата 22.10.2015 - 10:51
![]() ![]() Украина, Дружковка Профиль Группа: Старики Сообщений: 372 Пользователь №: 28967 На форуме с: 11.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
P.S. Всё время пишете, что я даю мало данных, не ругайтесь, я просто не знаю какие еще данные нужны |
| serega8867 |
Дата 22.10.2015 - 11:02
| evgen58 |
Дата 22.10.2015 - 15:37
Воздух выходит?? Или всеже он всасываеться в бак?? Попробуй пережать обратку,давление вырастет,если нет то редуктор или насос |
| LVChebakov |
Дата 22.10.2015 - 20:44
| колдун |
Дата 22.10.2015 - 21:02
Вы какое оборудование имеете? |
| endru |
Дата 22.10.2015 - 21:32
![]() ![]() Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1468 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| vocod |
Дата 23.10.2015 - 20:23
![]() Николаев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 14101 На форуме с: 1.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
давление топлива не единственный показатель .надо проверить еще производительность.вот когда насос начинает гудеть ,возможно и производительность падает. |
| serega8867 |
Дата 30.10.2015 - 10:55
воздух выходит, т.к. когда фильтр менял снял шланг с него, а бензин выливался пока крышку не открыл. |
| serega8867 |
Дата 30.10.2015 - 10:59
Сопротивление на проводах нормальное, отклонений не заметил. Пока думаю на сетку в баке, т.к. насос воет. Если не поможет, тогда уж действительно попробую на нее поставить модуль со своей десятки. Хоть он и не пробивает 15мм разрядник, но машина (десятка) с ним не дергается. |
| serega8867 |
Дата 30.10.2015 - 11:08
оборудование адаптер vag-com, elm327, манометр, мультиметр, разрядник, ну и инструмент всякий, куда ж без него. обратку не пережимал, но топливо слышно как обратно в бак сливается если насос включить на неработающем моторе. надо было наверное попробовать пережать обратку когда нормально всё и когда воет насос. ну сегодня приедет, буду сетку в баке смотреть. |
| Борода |
Дата 30.10.2015 - 11:26
До Вас пытаются донести мысль,что пережатием обратки можно проверить производительность насоса,т.е. пережимаем обратку и смотрим давление топлива,исправный насос без труда развивает 5-6 кг/см2. |
| evgen58 |
Дата 30.10.2015 - 16:15
Не правильно мыслите,так как вытекает бензин при замене фильтра,так как он подперт бензонасосом,а не по тому,что в баке давление создается.От чего там давление,если бензин расходуеться?? В баке должен создаваться вакум,и при открытии пробки воздух должен всасываться в бак.За счет этого вакума и происходит забор паров с абсорбера в бак,в противном случае при открытии вентиляционного клапана абсорбера,пары наоборот поступали в вп.коллектор. |
| yury74 |
Дата 30.10.2015 - 17:07
Модуль зажигания ВАЗ на неё не подойдет,подойдет в идеале катушка зажигания газель -бизнес ,8кл, 4216 дв -ль .Только разъем придется переделать или пинами просто подключиться и залить холодной сваркой или эпоксидкой. Можно и ВАЗовскую катушку накрайняк (DIS ),не путайте с модулем . |
| Борода |
Дата 30.10.2015 - 17:16
Вот это что-то новое...
Ну это уже "передоз". |
| serega8867 |
Дата 30.10.2015 - 19:20
Насчет бака так там действительно избыточное давление создается, видимо адсорбер не справляется со своей задачей. Это может быть как-то связано с дерганием? |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
