> Славута Микас 10.3, Дергается на низких оборотах.
adam
Дата 4.11.2015 - 06:19
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
Молодец Серёга!!! Вдвойне молодец что отписался!!!! И втройне что нашёл редкую неисправность !!! appl.gif
ЗЫ: Мне даже и не попадалось подобной , либо я их просто не находил.... Многим форумчанам думаю тоже .. Добавил в свою копилку чужого опыта)
serega8867
Дата 23.11.2015 - 10:50
Украина, Дружковка
Пользователь №: 28967
На форуме с: 11.04.2014
Проблема еще одна вылезла с этой же славутой: иногда при выключении зажигания и всех потребителей остается потребление тока 2,5А, соответственно за ночь акум высаживается так, что машину не запустить. При отключении разъема от ЭБУ утечка пропадает. Я что-то совсем в тупике, не знаю даже в какую сторону рыть.
Дата 23.11.2015 - 11:55
Так тестер в руки и по цепям эбу, 31, 30 и 15 проверить.
vocod
Дата 23.11.2015 - 16:05
Николаев
Пользователь №: 14101
На форуме с: 1.05.2009
возможно главное реле не отключается. оно должно отключаться через секунд 30 после выключения зажигания
Дата 23.11.2015 - 20:41
Цитата (uaz @ 23.11.2015 - 14:55)
Так тестер в руки и по цепям эбу, 31 и проверить.
Ну да,а по какой ещё то утечку поискать ,только не по одной её самой ! Минуя все остальные ..
PS: калина у меня в соседнем районе уже лет несколько со спичкой между ярмом и сердечником в ГРреле катается с приговором замены ЭБУ,что бы до дома доехали,а нет им и так нормально diatel.gif ,после тосола в Эбу и заведённое под честное слово ,что заменят его.
Дата 23.11.2015 - 21:48
Сталкивался разок на Ниссан Примере, - машина старшей медсестры. При простое машины больше 3-4 дней без подзарядки АКБ не завести. Причём странно получалось удаляю один предохранитель на систему управления впрыска - потребление не меняется, вынимаю второй - потребление прекращается, вставляю один любой из двух - моментально потребление почти 0.4 ампера, всё вскрыл и облазил присушиваясь к срабатыванию реле - тишина! Мысли кончились, нащупал тёплое реле, - вынимаю его из панельки не щёлкает, обмотка целая- звонится. Вскрыл корпус - та же спичка в контактах, удаляю, мотор не заводится! Чтобы не приговаривать ЕСМ запитал главное реле от зажигания, и предупредил. Ремонт видимо перекупы делали, аналогичные ситуации возникают и с неполноценными прошивками для отключения иммо. Пока схему не нашёл понять не мог- как так можно на двух предохранителях реализовать схему которая потребляла ток при наличии любого из двух предохранителей. за год батарея из-за разряда и непродолжительных поездок превратилась в хлам. Первые морозы сразу дали о себе знать- в понедельник машину без прикуривания не завести! Внешне дефект никак себя не проявлял только утечка в 10 раз выше допустимой.
