| Страницы: (4) 1 [2] 3 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| ПростоДед |
Дата 25.10.2015 - 06:57
| сержик2 |
Дата 25.10.2015 - 08:04
![]() Саратовская обл. Профиль Группа: Актив Сообщений: 27 Пользователь №: 21990 На форуме с: 24.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Андрей |
Дата 25.10.2015 - 08:16
"Сержик2", исходя по сроку давности от этой темы: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=9804, то скорее всего подошла ОНА... кончина эта... для всей батареи аккумуляторов. Так что накладно-не накладно, а в магазин придется... Удачи! |
Дата 25.10.2015 - 08:35
А тему, надо было в том же разделе создавать, что и предыдущую. Отгребём сейчас все. |
| сержик2 |
Дата 25.10.2015 - 08:50
| Андрей |
Дата 25.10.2015 - 08:53
Паша, у меня алиби! Здесь я просто обязан был ответить... |
| павелл |
Дата 25.10.2015 - 09:50
![]() губкин Профиль Группа: Профи Сообщений: 61 Пользователь №: 29330 На форуме с: 11.06.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ПростоДед |
Дата 25.10.2015 - 11:31
Ну и отлично. А не пробовал вскрыть вышедший из строя АКБ? У АКБ эксплуатируемых с напряжением ниже 14В пластины целые, сульфатированные. У АКБ эксплуатируемых при напряжении 14В и больше, плюсовые платины разрушены. Денкисан много про эксплуатацию современных АКБ писал. |
Дата 25.10.2015 - 11:37
| samarik |
Дата 25.10.2015 - 11:59
Дата 25.10.2015 - 14:18
Даже мыслей не было. На 2107, купленный в магазине при заводе в Тюмени 6СТ-55АМЗ, честно отработал 9 лет. После чего стал отказываться заводить двигатель, после 3-ёх дневной зимней стоянки. Там же приобретённый 6СТ-62АПЗ, отработал на ниве 8,5 лет. После чего был заменён на аналогичный новый, с которым машина и была впоследствии продана. А поменял его по собственной лени, после того как стартер стал не очень весело крутить. Если честно, уже ждал когда АКБ накроется. А оказалось дело в стартере. За всё время, аккумуляторы ни разу не заряжал (только от генератора). Раза по 2, в каждый доливал воду. Напряжение зарядки было около 13,6 В. Справедливости ради: на Ниве когда АКБ было года 2, установил котёл подогрева 220 В. Семёрка при последних 2 годах жизни АКБ, тоже была с котлом. Обе машины были оборудованы дистанционными выключателями массы. |
| Alen29 |
Дата 25.10.2015 - 14:53
![]() Заглянувший Архангельск Профиль Группа: Актив Сообщений: 6 Пользователь №: 31473 На форуме с: 5.04.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Всю инфу в сети нашел. Купил импортный РН Huco 130512 на 14.5В. Отделил таблетку от щеточного узла ( спилил заклепки, отпаял ). С бракованным РН пр-во Пенза поступил так же. Потом "поженил" импортный РН с Российским щеточным узлом. Повозился, конечно, но все получилось. |
Дата 25.10.2015 - 16:57
Один раз столкнулся с таким случаем, девушке даже генератор по гарантии поменяли, а напряжение занижено! Когда приехала на папином аккумуляторе всё сразу стало ясно. Так что контроль тока DC-клещами очень легко выявляет такие вещи. На качественной батарее в разряженном состоянии часто генератор на ХХ не в состоянии поднять напряжение до нормы, пока плотность не дойдёт хотя бы до 1.20. Ток при этом будет максимальным, который на низких оборотах (ХХ) способен выдать генератор. |
| сержик2 |
Дата 25.10.2015 - 17:27
| Широкий |
Дата 25.10.2015 - 17:35
![]() ![]() Татарстан г.Нурлат Профиль Группа: Профи Сообщений: 75 Пользователь №: 28974 На форуме с: 12.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (4) 1 [2] 3 4 |
