| Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| окей |
Дата 27.10.2015 - 08:57
Просвещают в школах, брат. Просто диву даешься - что в голове родилось, то и ляпают. И графики от denkisan еще оооочень рановато для такой публики. |
| сержик2 |
Дата 27.10.2015 - 12:02
![]() Саратовская обл. Профиль Группа: Актив Сообщений: 27 Пользователь №: 21990 На форуме с: 24.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 28.10.2015 - 10:26
Ну и наверняка всем приходилось сталкиваться с пробоем регулирующего транзистора РН генератора, когда на ХХ батарея ещё забирает на себя львиную долю перегрузки, а при наборе оборотов батарея закипает,не в состоянии дальше ограничивать неконтролируемую мощность. Лампы мгновенно перегорают а контроллер двигателя по логике фиксирует ошибку и должен заглушить мотор. Вот этот самый недозаряд и приводит к тому, что машины с напряжением генератора ниже 14,2в(это почти все ВАЗы если генератор отечественый, с Бошескими генераторами этого почти нет) в первые же морозы за -25-30Со не в состоянии запустить мотор без посторонней помощи и подогрева. Кстати об этом давно писал у себя в блоге, http://www.evels.ru/denkisan/nablyudenie-v-morozy/ когда он был на сайте , сейчас только в статьях осталось на сайте, блог из-за спама больше не веду, да и бесполезное это занятие! |
| сержик2 |
Дата 13.03.2016 - 18:14
| тси |
Дата 13.03.2016 - 19:05
![]() владимир Профиль Группа: Помощники Сообщений: 153 Пользователь №: 26958 На форуме с: 30.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 13.03.2016 - 20:00
Дата 13.03.2016 - 21:03
Отсюда и падение вырабатываемого напряжения. Да и вся конструкция генератора ВАЗ этих типов изначально сконструирована Уже будет падение напряжения. А со временем контакт окисляется и ржавеет.Не говоря уже и про возбуждение генератора из прошлого века от триады моста. 13,80в номинальное его напряжение,если оно не проседает при вкл свете и печке ,это просто фантастика ,но на свежих ,ухоженных авто и хорошим аккумулятором иногда всё же приезжают . Сейчас же,если бы как в прошлом у меня были ВАЗ- 06 и 08 то или совсем поставил бы генератор с возбуждением от фазы или же поставил выносной РРегулятор такого типа от него.Возбуждается тогда,когда уже нужно,стабильное напряжение 14,00в и отслеживается с силового вывода + , более информативна лампа информации о наличии зарядки. Дополнительный провод "массы"минуса ставил всегда под один из стяжных болтов на задней крышке генератора и на кузов авто.Он там совсем не лишний был. |
| Юрич37 |
Дата 26.04.2016 - 22:33
![]() г. Шуя Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 34097 На форуме с: 26.04.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4] |
