cxal |
Дата 16.05.2011 - 10:22
http://anisim.org/?p=840 |
Пожарник |
Дата 16.05.2011 - 12:27
ТЕМРЮК!!! Профиль Группа: Старики Сообщений: 1352 Пользователь №: 1439 На форуме с: 11.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Василич |
Дата 16.05.2011 - 12:39
г.Зима,Иркутской обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1492 Пользователь №: 3904 На форуме с: 15.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
phileosofos |
Дата 12.08.2015 - 12:24
Заглянувший Москва Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 1 Пользователь №: 32320 На форуме с: 12.08.2015 Имеет предупреждений: (0%) |
birain |
Дата 12.08.2015 - 12:26
Заглянувший Москва Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 1 Пользователь №: 28591 На форуме с: 23.02.2014 Имеет предупреждений: (0%) |
submehanic |
Дата 1.09.2015 - 13:45
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7295 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Stoian |
Дата 1.09.2015 - 14:31
Привет Юра. Несколько вопросов: Пал- в смь!сле упал на полу, или просто Вин его видит неправильно, или никак? Если видит, как внешний, но содержимое на ноль, то посмотри и в какой формат ето. Если ето дело хакерь!, можно поменян формат, т.е уже не NTFS, kak предполагаю. А если ето дело гравитации и вообще ничего не видит, возможно лечение оказаться невозможнь!м |
submehanic |
Дата 2.09.2015 - 11:45
Сдох. Комп его не видит. Попробую последний вариант (если найду шлейф или другой комп с SATA), вскрыть и подключить напрямую помимо контроллера порта. |
leksbyt |
Дата 2.09.2015 - 13:52
Stoian |
Дата 2.09.2015 - 22:48
Нееет, последний будеть пойти в магазина на нов Позволь ещо немножко поспросить, для уточнение ситуацию. Етот SATA, 2.5, или 3.5? Если 3.5 то должно бь!ть и блок питании отдельно от основной коробки. Светодиод хоть помигивает при подключение? Если так, неплохо и БП опробовать на наличие стабильного 5в. Если 2.5, то можно подключить к ноута, на место родного на пробу, можно и обозначиться в биосе, хотя и не в полнь! рост. А в общем, неплохо обзавестис всякие переходники от дисков к ЮСБ. Намного улесняють жизнь в таких ситуациях. |
adam |
Дата 3.09.2015 - 02:08
submehanic |
Дата 3.09.2015 - 16:51
Давай добавлю информации. Дополнительного блока питания нет и разъёма под него нет. Подключаю через штатный кабель USB. Светодиод светится. Раньше (при жизни) работу диска не было слышно, а сейчас еле слышно в начале попискивает раза три-четыре, как-будто не может считать информацию. Вот так выглядит: Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
submehanic |
Дата 3.09.2015 - 16:56
submehanic |
Дата 3.09.2015 - 17:08
submehanic |
Дата 3.09.2015 - 17:24
Страницы: (3) [1] 2 3 |
