> ЛАДА ПРИОРА, БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
оболтус
Дата 5.11.2015 - 10:51
ТАТАРСТАН
Пользователь №: 32893
На форуме с: 5.11.2015
ВСЕМ ПРИВЕТ подскажите пожалуйста кто нибудь разбирал блок предохранителей у приоры ,я разобрал его вытащил но не смог снять заднюю крышку добраться до клемм ,хотел установить разветвитель на панель а питание взять с с блока предохранителей через предохранитель и через зажигание (зажигание включил и заработало)короче я установил но самопально,если скажете как нормально сделать СДЕЛАЮ,еще подсветку хочу установить тоже через блок и кнопку буду рад совету diatel.gif yasno.gif
adam
Дата 5.11.2015 - 13:00
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
1. "еще подсветку хочу установить тоже через блок и кнопку буду рад совету" - не лезьте в штатную проводку авто ,не ставьте лишнего освещения , не вскрывайте исправно работающий блок предохранителей , отсоедините подсоединённые Вами провода и тщательно заизолируйте места соединений . Как Вам мой совет?)
2. создайте тему в соответствующем разделе ... возможно Вам что нибудь и подскажут .
Удачи!
оболтус
Дата 7.11.2015 - 00:44
ТАТАРСТАН
это не совет
Дата 7.11.2015 - 04:54
Самое интересное, то что в приоре нет блока предохранителей, который можно было бы разобрать, в отличии от десятки или девятки.
В приоре предохранителей стоят на пластиковой пластинке, являющейся частью жгута панели приборов. Как вы собираетесь разобрать эту пластинку? Зачем?
оболтус
Дата 13.11.2015 - 21:59
ТАТАРСТАН
питание взять поставить в пустующее гнездо предохранитель
