> A8 4.2 95g, акпп не включается
kver
Дата 14.03.2006 - 15:00
Пользователь №: 705
На форуме с: 22.09.2005
скорости в любом положении ручки не включаются.что отвечает по электрике за работу коробки??.был бы признателен за схемку если таковая есть под рукой.
капс
Дата 14.03.2006 - 16:00
Пользователь №: 1230
На форуме с: 14.03.2006
За управлеие коробкой отвечает эл.блок.Находиться под ногами пассажира,под обшивкой.Лучший вариант -сделать диагностику и сразу будет ясно что и как.
kver
Дата 14.03.2006 - 18:19
Пользователь №: 705
в ногах пассажира нет блока акпп ток блок с релюхами..
капс
Дата 14.03.2006 - 18:38
Проверял именно под ногами?Ели да,то смотри : под задним сидением,под капотом справа.Только большого толку от того что его найдете не будет-в любом случае диагностика нужна,вот тогда и прыгать можно будет.
kver
Дата 15.03.2006 - 17:16
Пользователь №: 705
проблема решена на данном этапе...был заклинивший микрик в механизме кулисы который стоит на электромагните блокировки.теперь vag пишет нет сигнала с стоп сигналов....но самое интересное что стоп сигналы есть...еслиб их не было то при нажатии на тормоз не срабатывал бы электромагнит кулисы.но коробка включается и работает
Это сообщение отредактировал kver - 15.03.2006 - 17:17
ELK
Дата 15.03.2006 - 23:55
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
АКПП на Ауди отлично опрашивается ВАГ-СОМом. На счёт стопов. На информацию, подаваемую в АКПП на лягушке отвечает другая пара контактов. Не те, которие стопи включает.
Это сообщение отредактировал ELK - 15.03.2006 - 23:58
