Страницы: (6) « Первая ... 3 4 [5] 6  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Плавкие предохранители., Как правильно испытать?
Дата 18.11.2015 - 14:14
decoder
Дата 18.11.2015 - 22:07
Барнаул
Пользователь №: 31853
На форуме с: 29.05.2015
давайте не путать то что в продаже и что в оригинале...............
Дата 19.11.2015 - 21:18
Предохранитель должен и обязан сгореть так ,что бы ни кто сразу и не догадался ,почему пропало питание и затем уже в разборе "полётов" выяснится ,что образовалась перемычка между токоведущими проводниками.
Дата 19.11.2015 - 22:41
В прежнее время, на автомобилях, отчего-то, применялись разные варианты защиты цепей - плавкие вставки, тепловые реле, силовые расцепители (массы) ручные и автоматические... мож и еще что было... А теперь, в эпоху просто ежемесячного развития автомобильной техники - все как-то утленько свелось только к мелким плавким вставочкам (в основном). Хотя, думается мне, что кое-где действительно уже не помешала бы серьезная отсечка (не только от ударов на кочках). Авто-то все более пластик... пока мафынку тормознешь - и... "по полю танки грохотали... а вылезать уж мочи нет". Я как-то не думал и не сопоставлял, но действительно в последнее время сгоревших дотла машин стало больше. Видел и сам и по разговорам... Плюс производитель тож - например на одной БМВ меня удивил кабель идущий от моторного (по пассажирской стороне) под днищем авто практически ничем не защищенный. И это при такой низкой посадке! Смотрю там уже ХБ изоленты наворочено... если и была какая защита - то это все равно по нашим дорогам pop.gif
vovanzaobms
Дата 20.11.2015 - 00:25
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
Цитата (coon @ 14.11.2015 - 20:13)
Почему старые? На "буханки" вроде их до сих пор ставят. На работе буханка 2012 г.в., на ней такие.
decoder
Дата 20.11.2015 - 10:19
Барнаул
Цитата (Андрей @ 20.11.2015 - 01:41)
хорошая шутка smile.gif у нас вчерась 06 на мосту через обь сгорел-наверное массы под рукой не оказалось или насморк водилу одолел cray.gif
Это сообщение отредактировал decoder - 20.11.2015 - 10:34
Дата 20.11.2015 - 10:36
Это не шутка ,а правда!
Кстати,на КамАЗ 6520 есть такая проблема,когда коротит фонарь подсветки номера,выгорают хвостовой ,рамный и центральный пучки.Причём центральный до предохранителя габаритов на 10А.Предохранитель же сгорает крайне редко (причём преды вполе хорошие стоят с завода).Я думаю, а не сечение проводов виновато ли ?Хвост 1 квадрат,рамная 1 иногда 1,5 квадрата,центральная 0,75 ,может чуть тоньше.В первую очередь выгорает хвост и центральный пучки ,а вот рамный страдает меньше всего.
Дата 20.11.2015 - 10:44
А вот по поводу разной степени защиты, Андрей прав.Ведь не даром на моторах стелоочистителя ставили тепловые предохранители,хотя и в блоке был плавкий предохранитель.И реле сгорали крайне редко и всё работало пока мотор не умрёт сам.А сейчас ?Убрали тепловой пред и реле от перенапряжения стали pop.gif .
Дата 20.11.2015 - 12:18
Зря смеемся. Наличие "массы" под рукой много спасло машин, если откинуть дешевые жоповозки всех времен и народов и вспомнить что техническое средство в первую очередь должно помогать человеку в тяжелом труде, то ... мало сгоришь сам на поле, сгорит и комбайн рядом... и ХЛЕБ. Так что если стоит вопрос ОБЕСТОЧИТЬ полностью - значит нужно обесточить и потом аккуратно разобраться.
А "шестерочки" сейчас из-за рядового человеческого разгильдяйства не в лучшем виде и это стопудово проблема того кто сгорел, а не общая. А кое кому прямо в зубы предох вставить не мешало бы, мало что ли прямо в кроватях "курцов" погорело.... и не ехали никуда.
Плюс, применение общего выключателя "массы" не только защищало от пожара, но продлевало срок эксплуатации аккумуляторной батареи. wink.gif
Точно так! Потому что цепь с индуктивной нагрузкой эл.двигателя, да еще включенного на прерывистую работу (с частыми импульсами пускового тока) в разных условиях трения щеток по стеклу. Если тут ставить только плавкий предохранитель на условно максимальный ток - то критический нагрев проводов(или внутренних контактов) в работе им не выловишь.
Дата 20.11.2015 - 17:32
И сейчас в моторах стоят защитные рэлющки, а те, что снуружи копытились чаще из-за агресивной среды.
тси
Дата 20.11.2015 - 21:03
владимир
Пользователь №: 26958
На форуме с: 30.07.2013
Контрофакту много в кнопках\масса\ но бывает и это спасает от пожара .
Дата 20.11.2015 - 22:12
Тепловое на дворниках в основном на случай примерзания щеток.
decoder
Дата 20.11.2015 - 22:42
Барнаул
я эту тему вычислил очень давно! дело в том что ток в цепи не превышает того самого ударного тока для преда чтоб он сгорел. и дело даже очень не в том что сечение мало и длинна провода велика! дело в том что в обжимах контактов и провода из десяти к примеру проводников реально контачат 3-4!!!!!и о каком сечении разговор. пропайка обжима контакта даже с одной стороны у блока предов решает проблему! тут я про палладий тему развёл а покрытие контактов в отечественных авто просто что то аномальное блин на протяжении вечности!!!!!!!!!! включите габариты в 20и годовалой к примеру 06 и пощюпайте проводишки за блоком предов-тёпленькие блин....пропаял и всё хорошо! камаз это из той же бочки розлив.хочу повторить что проблема в обжиме провода и контакта типа мама-папа.
Это сообщение отредактировал decoder - 20.11.2015 - 22:49
Дата 20.11.2015 - 23:00
Машины то новые,2 года максимум.и оказия такая только при реальном КЗ,а не от работы габаритных ламп.
Дата 20.11.2015 - 23:15
Да везде их ставят, стеклоподъёмники , печки.
Опции темыСтраницы: (6) « Первая ... 3 4 [5] 6  Ответ в темуСоздание новой темы
