> не загорается контрольная лампа акб
копеин
Дата 15.11.2015 - 15:21
Челябинск
Пользователь №: 32950
На форуме с: 15.11.2015
На калине2 с генератором Bosch 2170-3701010-13 при включении зажигания не загорается контрольная лампа акб, двигатель запускается и на приборной панели показывает 11,6 вольт. Если газануть до 2500 - 3000 оборотов, то напряжение становиться 13,8 - 14,1 вольт и сохраняется всю поездку пока не заглушишь двигатель. Пробег 128 т. км.
Это сообщение отредактировал копеин - 15.11.2015 - 15:26
слоник
Дата 15.11.2015 - 18:10
Челябинская обл Рощино
Пользователь №: 17494
На форуме с: 20.06.2010
Обрыв цепи возбуждения .проверь тонкие провода которые подходят к фишке генератора на наличие обрыва это самое первое и простое
павелл
Дата 15.11.2015 - 20:50
губкин
Пользователь №: 29330
На форуме с: 11.06.2014
лампочка сгорела.тоже самое будет.
vanchetto
Дата 15.11.2015 - 22:38
Балашиха
Пользователь №: 25730
На форуме с: 22.02.2013
Разъём приборной панели посмотрите внимательно, думаю там найдёте своё счастьеsmile.gif
копеин
Дата 17.11.2015 - 07:03
Челябинск
Там должно стоять сопротивление параллельно лампе.
копеин
Дата 23.11.2015 - 18:23
Челябинск
Аналогичная ситуация на киа спектра, на тонком проводе есть напряжение.
слоник
Дата 23.11.2015 - 22:47
Ну тут логично рассуждая заноза в генераторе
копеин
Дата 24.11.2015 - 10:47
Челябинск
Сползла клемма с РН на калине2
Это сообщение отредактировал копеин - 24.11.2015 - 10:51
Дата 24.11.2015 - 13:01
Cтранно, но имеются РН двух вариантов, - с управлениемот ЭБУ двигателя и не управляемый. Если РН питается от триады, то в этом случае генератор самовозбуждается только на повышеннх оборотах, при отсутстви достаточного тока начального напряжения ,поступающего с + через лампу и резистор. Если РН с контролем от ЭБУ, то здесь его выход на рабочий режим контролируется ЭБУ и условия могут быть разными.
Если слетел "сапожок" с контакта на РН, то генератор может самовозбудиться и без начального подмагничивания током управления с лампочки.
Дата 24.11.2015 - 13:12
Шамиль Загидович, здесь все проще... Изолентой в этом случае не помочь, то пОмочь здесь в самый раз. В смысле чтобы больше не сползало. smile.gif
