> Star Line A91 Рено Дастер, автозапуск по температуре
Дата 26.11.2014 - 03:01
Вопрос:Есть ли в этом режиме ограничение на количество неудачных попыток запуска двигателя.Почитав инструкцию ни чего не нашёл,возможно пропустил.
При минус 24-26 данный режим был включен с брелка,после того как не пришёл сигнал о запуске двигателя,вышли на улицу.Минут через десять кое как попав в салон отключили автозапуск.Был запах дыма,думаю что по плавились провода на втягивающее.Аккумулятор сняли на зарядку.И еще вопрос:если авто не заведется с ключа(сигнализацию исключаем,разберусь сам) на что обратить внимание.Легковыми занимаюсь редко.
Дата 26.11.2014 - 11:27
В инструкции по установке с. 39 - программируемые функции запуска.
4 попытки, 0,8 - 1,4 - 2,0 - 6 секунд.
Подробнее на с 42.
archer742
Дата 26.11.2014 - 12:06
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Про количество попыток запуска есть только в разделе "Дистанционный запуск двигателя с помощью брелка".
Цитата:
За  один  цикл  запуска  система  может  предпринять  4  попытки пуска  двигателя.  Если  после  4-ой  попытки  двигатель  не запустится,  то  на  дисплее  брелка  с  обратной  связью (при условии, что он находится в зоне приема) отобразится надпись SP, и брелок подаст 4 звуковых сигнала, индицируя окончание
попыток запуска двигателя. Последуют 4 вспышки габаритов.
Это из "Руководства пользователя".
А вот выдержка из "Руководства по установке":
2.  За  один   цикл  запуска  система  может  предпринять  4  попытки  пуска двигателя. Если  после 4-ой  попытки двигатель  не запустится,  то на  дисплее брелка  с  обратной  связью (при  условии,  что  он  находится  в  зоне  приема) отобразится  надпись SP,  и  брелок  подаст  4  звуковых  сигнала,  индицируя окончание  попыток  запуска  двигателя.  Последуют  4  вспышки  габаритов.
3.  Максимальное  время  первой  попытки  прокрутки  стартера  может  быть запрограммировано при установке сигнализации на  0.8; 1.2; 1.8,  или 3.6 сек.
Время  каждой  последующей  попытки  прокрутки  стартера  в  течение  одного цикла  запуска  автоматически  увеличивается  на  0,2  секунды.  Если  выбран контроль  работы  двигателя  по  тахосигналу,  то  максимальное  время  первой
прокрутки  стартера  будет  составлять  3.6  сек.  при  любом  значении  функции 9 таб. №2. Для автомобилей с кнопкой Старт/Стоп  (фун. 8 таб. №2 запрограммирована  на  вариант  3)  на  выходе  включения  стартера формируется  импульс  2  сек.  независимо  от  выбранного  варианта функции  9  таб.№2.
4. Если двигатель будет запущен до истечения максимального времени прокрутки стартера, то стартер выключается досрочно, кроме варианта контроля работы по напряжению.
5.  Если  запущенный  двигатель  заглохнет  до  окончания  запрограммированног времени  прогрева,  то  будет  предпринят  новый  цикл  запуска  двигателя. Суммарное  количество  попыток  запуска  не  превышает  4.
8. Просадки напряжения питания ниже +9В при разряженной АКБ в момент запуска двигателя  отменяют  все  автоматические  пуски  двигателя.
Так что вроде как четыре попытки для всех видов запуска.
Дальше чисто мои рассуждения. Четыре попытки даже по 3,6 секунды (при контроле по сигналу тахометра) явно не разогреют промороженные провода до появления запаха в салоне. Но вот выделенное жирным в цитате заставляет задуматься.
Возможно, имела место ситуация, когда сигналка "видела" сигнал якобы запущенного двигателя, он типа глох сразу после "запуска". Поэтому количество попыток становится фактически бесконечным, пока не разрядится батарея.
Но вообще контроль по сигналу тахометра самый чёткий и надёжный. Контроль по генератору (погасание контрольной лампы)[или как разновидность - цепляются к контрольной лампе давления масла] похуже - возможны затягивания прокрутки либо ложные срабатывания при нечётком погасании ламп. Ну и самый "никакой" (при ленивой установке сигналки, чтоб провода лишние не тянуть) это "по напряжению" или типа "по шумам и помехам в проводах от работающего электрооборудования". Какие там могут быть "шумы" при прокручивании промороженного двигателя, и как их воспримет сигналка, достоверно неизвестно.
Поэтому любопытно, как была настроена сигналка на этом Рено и кто и как её ставил?
Дата 26.11.2014 - 19:31
Спасибо за помощь.Скорее всего имело место вот это"Возможно, имела место ситуация, когда сигналка "видела" сигнал якобы запущенного двигателя, он типа глох сразу после "запуска". Поэтому количество попыток становится фактически бесконечным, пока не разрядится батарея".Поэтому и появился запах горелой проводки.
По поводу запуска,решили не рисковать.Выяснить откуда запах,потом все остальное.Но это не раньше выходных.
Дата 26.11.2014 - 22:11
От стартера..
Дата 30.11.2014 - 20:48
Немного информации,со слов установщика.Проводка в порядке,контроль запуска сделан по тахометру.Стартер крутит только на холодную.Авто нет и года,думают что делать дальше.
Дата 30.11.2014 - 22:01
Я бы просто-напросто воткнул Launch CRecorder и посмотрел утром запись, сразу будет видно и количество попыток и обороты при запуске и глохнет ли каждый раз или нет. Очень выручает этот шпиён в случае ,когда требуется постоянный мониторинг. Очень помогает вылавливать плавающие дефекты и отслеживать поведение системы в нештатных режимах. Только если морозы за минус 30, то температуру перзапуска надо ставить не ниже 15, и к бензину требования пожёстче, на тяжелых бензинах ниже 25 запуск проблемнее. Татнефть особенно 95 лучше зимой не пользовать, пермский значительно лучше.
Дата 3.12.2014 - 17:57
denkisan Спасибо,но Launch CRecorder скорее всего у нас в городе не найдется.
Бензин возможно везде один,с местного НПЗ. Вариант заправки во время слива или чуть позже,наверно нужно проверить.
Это сообщение отредактировал naik23 - 3.12.2014 - 18:01
Дата 6.12.2014 - 20:23
Цитата (picnic @ 27.11.2014 - 01:11)
От стартера..
picnic Вы оказались правы.
Дата 7.12.2014 - 07:45
От стартера..
При минус 24-26 (автозапуск)
На масло в коробке. (В двигателе - само собой).
Дата 7.12.2014 - 15:53
Паша об этом думал.Сейчас будем ждать стартер,а потом погоду.
Это сообщение отредактировал naik23 - 7.12.2014 - 15:54
Дата 8.11.2015 - 19:41
Цена запуска обошлась:приобретение нового стартера+замена масла в КПП.Цена более 20000 рублей.
Дата 8.11.2015 - 19:59
А Вебасто не пробовали ставить, окупится за зиму. Цена бензина на прогреве дороговато, и глушитель замерзает от конденсата.
Дата 8.11.2015 - 20:40
Цитата (колдун @ 8.11.2015 - 22:59)
А Вебасто не пробовали ставить, окупиться за зиму. Цена бензина на прогреве дороговато, и глушитель замерзает от конденсата.
Об этом пусть думает хозяин.
amax1982
Дата 9.11.2015 - 08:58
Липецк
Пользователь №: 16486
На форуме с: 23.02.2010
У старлайна есть такой прикол-если он подключен на тахометр то стартер крутит каждый раз до 6 сек пока не увидит что машина завелась(сигнал тахометра)-попадалось уже такое в работе то есть у вас он не видел сигнала тахометра после запуска или очень медленно крутил
