| eddd |
Дата 14.03.2006 - 20:40
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 11 Пользователь №: 898 На форуме с: 4.12.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
но как то мозгов не дотягивает. Впрыск X16XEL , дёргается при разгонах на любых скоростях и чем выше скорость тем это менее заметно но чувствуется. Снимок показывает что всё вроде в норме только смущает длительность впрыска 2,6мс на прогретой машине, и не видел чтоб клапан ЕГР срабатывал ,всё время 0процентов . Было сделано, метки по зазубринке на коленвале и на шкивах, очистка форсунок, положение заслонки на 0, давит 2,4 с вакумом 3 без, компрессия 16, 288мбар дат. давления колектора.Буду очень благодарен за совет. |
| Тэфко |
Дата 14.03.2006 - 21:10
| ELK |
Дата 14.03.2006 - 21:12
Ну а если клапан ЭГР не будет работать,на этом двыгателе, по нему обязательно будет ошибка. |
| eddd |
Дата 14.03.2006 - 21:15
| Тэфко |
Дата 14.03.2006 - 21:31
| eddd |
Дата 14.03.2006 - 21:41
но как прозвонить ее с 6 контактами на входе и еще одна странность невидел как форсунки отсекаются на 0 всегда на 0,7мс. |
| ELK |
Дата 15.03.2006 - 09:55
Так подключай осцилограф и смотри, что там при развитии оборотов творится. На худой случай провода и катушка диагностируется и разрядником. Правда переусердствовать этим методом не надо! Ну а все остальние вопроси после тщательной диагностики зажигания. Во всех, без исключения, мануалах по ремонту топливного оборудования, хоть это карбюратор, хоть вприск, чёрним по белому сказано, что проверки и регулировки должни проводится ПРИ ПОЛНОСТЮ ИСПРАВНОЙ СИСТЕМЕ ЗАЖИГАНИЯ! Эту аксиому никто не отменял. А отсечка, если правильно щас помню, на этих мультеках так и работает. И на счёт ЕГРа. Работает на некоторих машинах, только, когда машина в двыжении. |
| Stoian |
Дата 15.03.2006 - 16:47
Здес собака зарь!лась. На такой компрессии, очень осезаемо чувствуеться увеличенное разстояние свечи. Отрегулируй немножко под норму, /на разнь!х от 0,8-1мм рекомендуют/, а лучше поменяй и будет счасте. /при хорошие кабеля конечно/ |
| eddd |
Дата 15.03.2006 - 23:07
езде. |
| ELK |
Дата 15.03.2006 - 23:53
| eddd |
Дата 16.03.2006 - 00:03
но движок точно х16хел и катушка по всей головке, вот как бы по быстрому всковырнуть ее на прочность. |
| ELK |
Дата 16.03.2006 - 00:11
Это сообщение отредактировал ELK - 16.03.2006 - 00:13 |
| eddd |
Дата 16.03.2006 - 00:39
с видами осцилаграмм пока есть сложность в понимании сего, хотя на мотор тестере каждый день делаю сравнительный анализ увиденного( и сканер поддерживает графику отображения того чего есть в дате), перепроверяя на тестере и под давлением свечи и т.д. Где б прочесть диаграммы правельных и совсем не правельных сигналов тех или иных датчиков. |
Дата 16.03.2006 - 10:44
А не многовато-ли компрессии для утилитарной машины, если компрессометр не врёт?
Может с движком что делали (форсировали, ГБЦ поджимали, объём увеличивали) и теперь он с мозгами не дружит? |
