> Z16xer Astra стартер, информация нужна
yegor
Дата 30.11.2015 - 11:49
мск
Пользователь №: 29407
На форуме с: 23.06.2014
Всем доброго дня
Назрела проблема хроническо-периодического незавода Astra H с мотором с неблагозвучным названием - z18xer. 2010 год, пробег 90 т.км.
гуглил интернеты но так и не понял, как лучше его снимать. Кто-то утверждает, что сверху реально, кто-то снимает снизу. К тому же поиск затрудняет куча модификаций с разной конструкцией коллекторов.
Подъемника-ямы нет, на улице немного зябко и мокро. Визуально сверху так просто не снять (теоретически то реально, но коллектор снимать не думаю что будет проще ныряния под машину снизу), но на то оно и "визуально"
Причина снятия - периодические несрабатывания стартера (реле при этом щелкает) вне зависимости от состояния аккумулятора. Прикуривание от другого акка не помогает, но прикуривание от заведенной машины (+2,5 вольта) заводит машину с пол-оборота.
Если кто-то имел опыт снятие стартера с этого мотора, подскажите плиз.
Дата 30.11.2015 - 19:43
А реле не пробовал заменить?
yegor
Дата 30.11.2015 - 22:41
мск
я бы попробовал, но сперва хотел снять стартер, чтобы до него добраться. ))
Или речь про реле стартера в монтажном блоке?
Дата 1.12.2015 - 18:30
Точно сказать не могу,но предположительно 16 от 18 особо не отличаются,в связи с этим для удобства снимаем акб и убираем полку акб,откручиваем болты кремления стартера и достаем его,только провода питания стартера нужно откручивать по ситуации,так как я их ваще не откручивал!! Я кпп снимал и сам стартер мне ваще не мешал.Это должно помочь http://opel-astra.5go.ru/html/7_4_8.htm про Донс ваше.
Для начала,установите проверенный на другом авто акб,если не помогает,проверьте массы или продублируйте их.
yegor
Дата 2.12.2015 - 10:33
мск
я вот право даже не знаю насчет снятия аккума для удобства
user posted image
нужно дожидаться погоды и лезть, по крайней мере за массами-плюсами.
adam
Дата 2.12.2015 - 14:37
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
Если не изменяет память то после снятия АКБ снимается кронштейн АКБ....
Дата 3.12.2015 - 13:51
yegor-больше повторяться нет смысла!!! Как сказал,так и делать!! И особо не надейтесь,что снизу это вы сделаете без проблем!!
yegor
Дата 3.12.2015 - 14:23
мск
