| TurboMax |
Дата 1.12.2015 - 12:49
![]() ![]() Заглянувший Донецк Профиль Группа: Актив Сообщений: 7 Пользователь №: 33058 На форуме с: 1.12.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Проблема в следующем: при запуске двигателя сел акб, после зарядки запустится машинка уже не хотела (бмв е39, 1996г м52 двигатель) сканер указал ошибку неопознанного ключа, возможно ли пришить ключ не выпаивая микросхемку с иммо? P.S. можно ли отшить иммо от эбу двигателя и чем это можно осуществить? Это сообщение отредактировал TurboMax - 1.12.2015 - 13:13 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| TurboMax |
Дата 1.12.2015 - 16:08
Нужно ли менять при этом приемо-передающий модуль или он только передает код от антенны до иммо? P.S. Питание на приемо-передающем модуле есть, осциллограмку смотрел на выходе цифровой код есть, амплитуда около 11 вольт, сравнивал с BMW WDS, все гуд... Помогите товарищи))) Или пните куда копать((( P.S. Сопротивление антенны 3,6 ома, нормальное? Обычно должно быть больше или я что то не так думаю? Извините, но ответить не могу, т.к. на форуме стоит флуд контроль только через 2000 секунд могу ответь, эбу Siemens MS 41 Это сообщение отредактировал TurboMax - 1.12.2015 - 16:25 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Борода |
Дата 1.12.2015 - 16:18
| TurboMax |
Дата 1.12.2015 - 16:49
| TurboMax |
Дата 1.12.2015 - 17:52
| Борода |
Дата 1.12.2015 - 18:41
| TurboMax |
Дата 1.12.2015 - 18:56
Если не секрет, то чем (какой адаптер и какая программа)? |
| Борода |
Дата 1.12.2015 - 19:16
| TurboMax |
Дата 2.12.2015 - 11:12
Спасибо. |
| Борода |
Дата 2.12.2015 - 13:50
| adam |
Дата 2.12.2015 - 14:21
