> Renault Premium Dxi 11.
прапорщик
Дата 2.12.2015 - 01:12
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Авто 2009г.Господа подскажите,по данной машине.Авто не запускается с ключа(на реле стартера не приходит управление),но запустив в наглую двигатель работает,при этом высвечивает табло что АКПП не в нейтрали,нет заряда(хотя зарядка 28.2V),скорость показывае не ноль,а прочерки,при вкючении приёмника не высвечивается частота на малом дисплее.Самодиагностика высвечивает кучу ошибок по отсутствию связи между блоками,замыканию,окислению,обрыву канала данных.
MID 128 SIM 231 FMI 2.
MID 140 PSID 200 FMI 9;PSID 205 FMI 9;PSID 207 FMI 12(? PSID 207 не нашёл расшифроку).
MID 130 SID SID 250 FMI 9.
MID 144 PSID 200 FMI 9.
MID 150 PSID 201 FMI 9.
Если что-то вроде шлюза,где собираются линии от какой-то части блоков раз столько ошибок по связи между блоками?
