> Nissan Note 2006 не горят габариты, перегорает пр
realist
Дата 25.12.2015 - 19:09
Ахтубинск
Пользователь №: 30318
На форуме с: 12.11.2014
Да я когда снимал разъем с магнитолы (в первый мой заход поиска) у меня в место предох-я была включена лампочка маломощная(!!). Ну и отключал по очереди все нагрузки а лампочка не гасла. я так думаю что ей видимо хватило того малого сопротивления нитей накала параллельно соединенных ламп габаритов чтобы гореть, что меня и ввело в заблуждение(вернее сам себя ввел). И только когда в цепи питания ламп включил мультиметр с пределом "200" Ом. стал различать где истинное К.З. а где просто пониженное сопротивление. Так что лампочка-не есть панацея. Надо реальное сопротивление в цепи смотреть. Вот к такому выводу я пришел.
тси
Дата 25.12.2015 - 19:56
владимир
Пользователь №: 26958
На форуме с: 30.07.2013
Я тоже фарной лампой искал К З в автобусах прикинте один и 15м длинна тут никакой амперметр и мулик не поможе вешаешь и шерудишь проводку попутно узнаёшь где стоят разьёмы
Дата 25.12.2015 - 21:40
Однажды мой самый страшный сон сбылся ,это когда работал.
Автобус Гранд-Бирд ,замкнули габариты ,вверху КЗ нет и они светятся,на нижнии предох вышибает и при всём этом КЗ плавающие !
Фарной лампой и по сейчас ,буквально вчера тоже пользовался.
Только с её помощью и нашёл спустя несколько часов,сколько разъёмов ,креплений жгутов попересоединял , пересмотрел и кругов нарезал вокруг него. 2017.gif
Нашёл по отпечатку КЗ на корпусе магнитофона об угол,затем ещё минут пять жгуты на кнопки ,всего маленькая протёртость в проводе на подсветку кнопки ,которую и заметить сразу нельзя было,но так ,как 100% она была здесь,тогда и нашлась. И лампа впервые мигнула при попытке снять тот двухкассетник с синтезатором .
тси
Дата 25.12.2015 - 22:49
владимир
У меня мало опыта было по автобусам и инернета не было во и рыл но быстро остыл и вернулся домой теперь ещё две новых газели бизнос\ у одной уже отопитель через раз работаеи\
Дата 26.12.2015 - 09:43
Всё правильно.
Если в цепи хорошая нагрузка, по сопротивлению её от КЗ будет не просто отличить.
Пользуюсь галогенкой H-4, с соединёнными в параллель нитями. Специально покупал 100/90 Вт. Пока не подводила.
realist
Дата 26.12.2015 - 17:00
Ахтубинск
Да , видимо все средства хороши но в соответствии с конкретной обстановкой. В общем не только руками но и головой надо работать(впрочем как всегда).
