coon |
Дата 11.12.2015 - 12:05
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4579 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Сослуживец купил недавно это авто. Поменял АКБ, толку нет. Обратился ко мне. Оказался ток потребления 1,06 А. Далее как обычно, дёргаем предохранители. И вот он. Обозначен как Head Light. Дальше беглая проверка цепей связанных с головным светом, изучение разрозненных схем. После чего, понял только то, что я ни чего не понял. Найти неисправность удалось с помощью токовых клещей. Охватывая целиком пучок проводов, сходу сделал вывод, что утечка не в салоне. Чем сразу отмелась огромная часть авто. Дальше, чтоб добраться к пучкам пришлось немного разбирать. Следуя с клещами по пучку и всем его ответвлениям, добрался до генератора. Оказался колхоз. И были перепутаны выводы на регуляторе, постоянное питание и отключаемое. Даже не представляю, сколько ушло бы времени на поиски данной проблемы, если бы не клещи. |
evgen58 |
Дата 12.12.2015 - 11:04
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4484 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
LVChebakov |
Дата 12.12.2015 - 18:24
Украина г. Лисичанск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 270 Пользователь №: 24188 На форуме с: 3.09.2012 Имеет предупреждений: (0%) |
coon |
Дата 12.12.2015 - 18:26
Осцилку тока сгорания предохранителя при КЗ, то же ими снимал. Не везде подлезть можно. Нужны ещё одни - маленькие. Из неудобств, при попытке куда нибудь подлезть в тесноте, часто сбиваю уровень "0". При измерении малых токов, 0 немного уплывает и при перемещении клещей в подкапотном пространстве. На выходе U. Осциллограф рисует чётко, должен и мультиметр показывать. Но как то пытался, что то не получилось В целом доволен. Вещь. |
Андрей |
Дата 12.12.2015 - 21:22
LVChebakov |
Дата 12.12.2015 - 21:55
Или совместно с лампой головного света вместо предохранителя короткое замыкание искать удобно, померял ток лампы и давай по жгуту мерять ток на ответвлениях. |
coon |
Дата 13.12.2015 - 08:46
А я для стартеров/АКБ их и брал Очень Ещё одно применение - косвенный замер компрессии по току стартера. Например, не запускающийся дизель. Если пульсации тока стартера, возникающие от сжатия при прокрутке, не менее 50 А, то можно считать, что компрессия для запуска достаточная. На скрине живой пример. L-200, вроде с 4D-56, уже не помню почему не запускалась, но не из за отсутствия компрессии. Сглупил называя тему. Андрей Сергеевич, может переименуешь? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
