> Подогрев сидений.
Амиго
Дата 11.12.2015 - 14:33
Привет, друзья. Такая ситуация. Машина Nissan Almera N16 2003 г.в. По заводу на передние сиденья установлен подогрев (спиральный, если не ошибаюсь), он со временем вышел из строя. Спираль была поломана, наверное коленом встали или ещё как-то… Не суть.
Решено было менять на новый. Установили ленточный, который по началу работал на ура, но через некоторое время стал еле греть. Поехал к установщик км, те посмотрели, проверили на наличие поступления напряжения и сказали что все работает.
Ну по факту подогрев работает, но вот как он работает… Работает одинаково на слабом и сильном режиме… Если его включить и не садиться в машину, то он как-будто не греет, а начинает греть, если сесть на сиденье… Нагревает с такой а тростью, чтобы вы понимали, что в минус машина быстрее прогревается, чем начинаешь чувствовать подогрев.
Куда копать? Где смотреть? Может недостатоточное напряжение подаётся и он поэтому медленно нагревает?
Дата 11.12.2015 - 19:13
Напряжение и ток сколько?
Амиго
Дата 11.12.2015 - 19:31
Честно не знаю... Проверяли ещё год или два назад, но сейчас только решил снова поднять этот вопрос и довести до решения.
Сколько должен там быть ток и напряжение? Чтобы я понимал на какие параметры опираться когда буду проверять.
Дата 12.12.2015 - 11:19
Что бы Вам,что-то сказать!! Нужно сначало,что бы вы что-то озвучили!! Ну хотя бы напряжение поступаемое на сковороду и немешало бы сопротивление этой сковороды??? А о чем можно без этого поговорить??? Тем более,что подогрев левандосовский,или все же есть варианты??
Амиго
Дата 12.12.2015 - 13:22
Во вторник буду выходной, замеряю все и озвучу.
