> Бульдозер Komatsu D375, Нет оборотов
ИгорьMI
Дата 13.12.2015 - 17:21
г. Орск
Пользователь №: 28804
На форуме с: 21.03.2014
Нет регулировки оборотов с пульта управления. После остановки выключения зажигания, двигатель не заводится. Как временная мера. При вкл. зажигании, через люк с правой стороны двигателя, монтажкой сдвинуть рычаг в сторону двигателя. Тогда можно завести двигатель, и работать с ручным газом. Если двигатель заглушить, то опять не заводится.Блок управления оборотами имеет законченный вид. На силовом разъеме 4 провода. Белый, черный, и два белых. Провода звоняться по парно,одинаково. С блока выходит еще разъём, Три конца. Резистор обратной связи. На проводах что приходят на сопротивление, питания нет, хотя должно быть 5В. Провода с резистора на контролер не прозваниваются. Хотя в начале жгут целый. Дальше заходит в общий жгут. Может кто сталкивался с такой проблемой?
feuodor
Дата 14.12.2015 - 11:51
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
проверь шаговый двигатель управления оборотами
ИгорьMI
Дата 15.12.2015 - 17:06
г. Орск
А на регулировки оборотов стоит шаговый двигатель? Прозванивается странно. Две обмотки звонятся по отдельности. Шаговые двигатели встречал с четырьмя, шестью обмотками. И со средней точкой. Но это было на станках. Проверить прозвонкой. Смущает что на резисторе нет напруги. Хотя раньше было 5 вольт.
feuodor
Дата 15.12.2015 - 17:44
Петербуржск
да, там шаговый мотор с двумя обмотками. Проверяй U на:
- потенц-р положения (5V)
- потенц-р задатчика (5V)
- обмотках А, В (ШИМ сигнал)
Дата 15.12.2015 - 18:08
Дата 15.12.2015 - 20:42
Ищите обрывы на пучке ЭБУ если 5в нет.
ИгорьMI
Дата 17.12.2015 - 20:02
г. Орск
Теперь понятно шаговый двигатель двух обмоточный. Судя по сечению проводов на движок приходит 24в. А провода с резистора обратной связи не прозванились на контролер. Бульдозер доработал на ручном газу до конца сезона. Весной будем разбираться. Всем большое спасибо.
feuodor
Дата 18.12.2015 - 01:22
Петербуржск
Дык ничего сложного нет в проверке косы потенциометра положения топливной рейки. В чем трудности?
ИгорьMI
Дата 19.12.2015 - 13:48
г. Орск
На контролер с резистора ни один провод не прозвонился. Схемы понятно нет. Все провода не должны быть в обрыве. Возможно что то пропустил.
ИгорьMI
Дата 28.10.2016 - 15:35
г. Орск
Весной бульдозер стоял под сваркой. Было время полазить. На D375A в отсеке предохранителей, плата не является контролером. Контролеры, их там два, расположены за сиденьем бульдозериста. Сиденье желательно снять. Открутить крышку, снять один контролер, затем второй. С разъёма второго контролера,провода идут на шаговый двигатель и на резистор обратной связи. Провода проходят через промежуточные разъёмы. Всего 7 проводов. Четыре, силовых на шаговый двигатель. И три на резистор обратной связи. На резисторе один провод не прозванивался. Не было контакта в промежуточном разъёме. Разъём промыли ведешкой, протерли. Обороты появились с панели, и с ручного газа. Всем Спасибо!
