| ПростоДед |
Дата 10.09.2015 - 22:08
Подъехал товарищ на рабочей машинке с кучей проблем. Практически всё наладил, осталась одна ошибка №18- высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха. Снял разъём, температуру сканматик показывает 40 градусов, одел, опять 40. Вставил набор переменных резисторов и пытался посмотреть на изменения показаний. Показания могут меняться в зависимости от положения резисторов или 40 или 164 градуса. На проводах датчика присутствуют масса и 5 вольт. 2. Не горит "чек" вообще. Включаю, выключаю через ИМ - в ответ тишина. Хотя если отсоединить провод лампы, сразу появляется ошибка обрыв "чек" Машина ко мне скорее всего попадёт не скоро - она ж поехала и ХХ появился. А может и вообще не попадёт, товарищ то на пенсии. А у меня голова болит от не решенной задачи Подскажите пожалуйста, где кроется решение этих вопросов. |
| karel |
Дата 10.09.2015 - 22:41
резисторами съимитировать не получится. можно для проверки ДТОЖ подкинуть-они одинаковые. Из новых попадается брак не редко. |
Дата 11.09.2015 - 04:03
| ПростоДед |
Дата 11.09.2015 - 06:13
| picnic |
Дата 11.09.2015 - 07:39
0*=2730мВ. 100*=3730мВ, проходящего через него током в 1,5мА . Питание +5в обязано быть при вкл зажигании.При выключенном зажигании сигнальный звонится на" массу",это так и должно,но при вкл зажигании уже НЕТ. Также датчик имеет полярность подключения,если разъём меняли,проверьте. По схеме "серые"провода должны быть на на 1-вом пине разъёма.Двухцветные на 2-ром. |
| колдун |
Дата 11.09.2015 - 17:44
| picnic |
Дата 11.09.2015 - 21:12
Из Легион-Автодаты дословно.. Он представляет собой полупроводниковый прибор с линейной характеристикой зависимости выходного напряжения от температуры чувствительной части ,помещённой в измеряемую среду. Также не позднее чем вчера буквально тоже газель с микас 7,1 ,ЗМЗ-405.22. После прогрева двигатель начинал дёргаться и итого глох.Сегодня авто прошла 120км ,нареканий больше нет,хотя проблема была не в ДТ. Проверял и ДТОЖ ,оба коричневые(розовые,кому как ),прозваниваются именно как диод,в режиме проверки диодов. |
Дата 11.09.2015 - 22:34
Они так же могут меняться и с не подключенным разъёмом. Почему не понял, но меняются. И если не изменяет память, то цифры именно такие. Только 40 со знаком минус.
Не обязательно.
Может быть и чёрным. Рыжие у нас - сплошной брак. датчики 19.3828 и 40.5226 это для микаса7.1, а 234.3828 и 40.5215 - для микаса 11 и 10.3. Отличаются ТКС. У одних положительный, а у других отрицательный. Если не тот воткнёте, по сканеру сразу видно будет. |
| ПростоДед |
Дата 12.09.2015 - 09:19
Дата 12.09.2015 - 14:22
А что ДПДЗ не на 0? |
| ПростоДед |
Дата 12.09.2015 - 15:46
На ХХ он в тот момент ещё не работал, водитель "держал холостые" |
| picnic |
Дата 12.09.2015 - 22:59
| vovanzaobms |
Дата 12.09.2015 - 23:32
![]() р.Карелия г.Сегежа Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 12494 На форуме с: 11.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Продолжу... 42.3828(Микас 7.1,7.2) 421.3828(Микас 10.3,11) |
Дата 13.09.2015 - 07:36
Я о другом. При нынешнем качестве, новый датчик, обычно сразу не вкручиваю. Подключаю разъём на весу и смотрю что сканер покажет. Грею его рукой. Если датчик не тот и начальные показания не насторожили, то уменьшение температуры по сканеру, при нагревании датчика, должны насторожить |
| nikvas |
Дата 7.12.2015 - 15:43
![]() Н.НОВГОРОД Профиль Группа: Профи Сообщений: 39 Пользователь №: 31544 На форуме с: 13.04.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
очень ценная информация, спасибо |
