Дата 20.12.2015 - 20:56
![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3840 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Наткнулся случайно,самому лично ещё не приходилось именно на бизнесе моторчик менять ,поэтому и посмотрел. На 18-надцатой минуте видео хорошо видно тот самый пресловутый конденсатор,от которого когда он отломится начинает включаться стеклоочиститель .И неудивительно что он отламывается ,в китайских магнитолах конденсаторы и то приклеены термоклеем,а здесь похоже просто на пайке держится ! Также добавлю,при отказе моторчика отопителя проверьте реле. В схемах и распиновки блока реле и предохранителей его нет http://xn--80aej2aisf0a0d.xn--p1ai/shemy/g...zel-biznes.html ,а на самом деле оно есть и установлено возле реле паузы стеклоочистителя. Газель год не вспомню,но школьный автобус был,отказали основная и дополнительная в салоне,проблема была только в реле,хотя с начало думал на ЗЗажигания. |
| feuodor |
Дата 20.12.2015 - 21:43
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| amax1982 |
Дата 20.12.2015 - 22:13
![]() Липецк Профиль Группа: Помощники Сообщений: 159 Пользователь №: 16486 На форуме с: 23.02.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 21.12.2015 - 00:25
Мне интересно другое ,сумма итого после ,даже если просто заменить "ёжик" так называемый в ино,а здесь именуемый регулятор оборотов -реостат ,как названный в видео. |
| feuodor |
Дата 21.12.2015 - 02:58
Возрождение профессии - арматурщик? |
