правила| Страницы: (13) « Первая ... 7 8 [9] 10 11 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| submehanic |
Дата 30.12.2015 - 10:55
Женя, то что шкив 60-2 видно и на осциллке, но на какой зуб приходится ВМТ на этом моторе, мы не знаем.
Не покажет. Покажет только ДД (датчик давления) или ДР (датчик разряжения) во впуске (естественно совместно с ДПКВ).
Осциллка с питания форсунок и модуля зажигания в момент подключения ДПРВ нужна чтобы определиться, что отрубается при этом - искра или топливо. |
| evgen58 |
Дата 30.12.2015 - 11:28
Ну так надо снять ДПКВ и выставить ВМТ по поршню первого цилиндра и чтобы РВалы соответствовали ВМТ первого, и краской отметить зуб на репере и посчитать до -2х и вычесть от 58 будет зуб ВМТ первого цилиндра.Если нет инфы,то только руками и глазами по другому то ни как! |
| warms |
Дата 30.12.2015 - 11:32
![]() Пермь Профиль Группа: Профи Сообщений: 82 Пользователь №: 33231 На форуме с: 23.12.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 30.12.2015 - 12:33
Юр, не совсем так. ДД - да покажет точно. А вот ДР, на сколько я понимаю, показывает середину зоны перекрытия клапанов (т.е. ВМТ по распредвалу или валам). И если метки не на месте, то ВМТ по ДР и ДД не совпадают. Вроде, Гнат выкладывал картинку, где они вразнобой. Но, однако, ушли от темы. ЭБУ то глубоко наплевать где находится ВМТ. Он "видит" то же, что и мы на осцилке. А там похоже порядок. Почему тогда не разрешает запуск? |
| warms |
Дата 30.12.2015 - 13:23
вот здесь я обсолютно согласен, вопрос что он разрешает запуск в аварийном режиме, который включается когда я отключаю датчик фаз. Такою ощущение что форсунки не цокают. Щас перед праздниками мне уже не успеть сделать осцилограмму((( я вот думаю если обычным тестером замерить напряжение на форсунке во время прокрутки стартером? он должен что то показать ? я думаю да... но интересует мнение профессионалов. |
| warms |
Дата 30.12.2015 - 13:25
| submehanic |
Дата 30.12.2015 - 13:39
...или светодиодом. При нормальном раскладе там постоянно должен быть "плюс". Так же и на модуле зажигания. |
| warms |
Дата 30.12.2015 - 13:45
ну как постоянно? они же циклически работают? или инертность у тестера не позволить увидеть работу форсунок и свечей. |
| yury74 |
Дата 30.12.2015 - 14:00
+плюс при вкл зажигании на форсунках всегда,а минус приходит с ЭБУ двигателем на форсунки в виде импульсов.Светодиод на 12в в разъём форсунки,при прокрутке стартером он должен мигать. |
| Андрей |
Дата 30.12.2015 - 14:20
Дата 30.12.2015 - 14:47
На распредвалах соответственно два зубчатых колеса и без муфт смещения фаз,обычные колёса. А если когда цепь,то перескакивает на звёздочке коленвала обычно. |
| evgen58 |
Дата 30.12.2015 - 14:49
Дата 30.12.2015 - 15:15
warms, я правильно понял, что без ДПРВ, на работу двигателя нареканий нет? И ещё, место жительства немного напрягает. Это, вроде как неуважение к остальным участникам форума. Я то же мог USHQ (УСХЯ) написать.
Ещё это странно. Хотя, для Опеля может это норма?
| warms |
Дата 30.12.2015 - 15:54
без сигнала с дпрв ( отключен датчик или подключен демонтированный датчик - все заводится, но появляется ошибка 0340. Если подключить ДПРВ машина не заводится. Первый запуск после подключения ДПРВ схватит и заглохнет, последующие разы даже не схватывает |
Страницы: (13) « Первая ... 7 8 [9] 10 11 ... Последняя » |
