Страницы: (13) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Закрытая темаСоздание новой темы
> Не заводится с подключенным ДПРВ
zaharich34
Дата 24.12.2015 - 07:22
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21912
На форуме с: 15.11.2011
Может метки на месте, а фазы нет. Вот и не запускается по аналогии с ниссанами.
warms
Дата 24.12.2015 - 08:07
Пользователь №: 33231
На форуме с: 23.12.2015
дык 100%) в ЭБУ не поступает сигнал с ДПРВ, вот и не заводится.
Вопрос почему не поступает.
Где можно посмотреть кроме ТИСа, по какой линии что идет?
warms
Дата 24.12.2015 - 08:44
а на блоках 7.6.2 контроллеры ДПРВ находятся в ЭБУ?
warms
Дата 24.12.2015 - 16:06
простите за глупый вопрос... есть кто на форуме кто может перепаять контроллер ДПКВ в ЭБУ МЕ 7.6.2?
Дата 24.12.2015 - 16:51
А он существует?
Сказали же, скорей всего, массы нет с ЭБУ на датчик. Осталось чуть подумать, что можно сделать.
PS. А ДПКВ причём?
Это сообщение отредактировал coon - 24.12.2015 - 17:01
warms
Дата 24.12.2015 - 19:36
я догадываюсь, что нужно попробовать подать опорные + и массу на датчик напрямую, но куда? я не совсем специалист в этой области, просто нужна небольшая помощь.
warms
Дата 24.12.2015 - 19:38
в тисе криво замаркированы (я выкладывал выше) все три линиий ДПРВ - ЭБУ. по ним не понять что есть что(
warms
Дата 24.12.2015 - 19:53
на 1 должна быть масса?
warms
Дата 24.12.2015 - 19:56
3 опорный плюс (он у меня есть) а 2 это выходной сигнал - так?
прапорщик
Дата 24.12.2015 - 20:00
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Опорный плюс и есть сигнальный вывод,на него подаётся напряжение с таким же потенциалом через резистор,при прохождении маркеров напряжение замыкается на массу и возрастает до номинала(0.5В/5В).
Дата 24.12.2015 - 20:34
ИМХО:
Судя по результатам замеров на 2.
warms
Дата 24.12.2015 - 21:07
спасибо большое! завтра попробую подать на 2 массу через лампочку!
Дата 24.12.2015 - 23:22
Для Астра Н 2007 года с двигателем Z20LEH c ЭБУ бош 7.6.1, по ТИС
1 нога разъёма датчика Camschaft position sensor -signal
2 нога разъёма датчика Camschaft position sensor- low reference
3 нога разъёма датчика Camschaft position senso -5v control
То есть 1 нога - это сигнальный выход датчика , 2 нога - масса или минус ,
а 3 нога - это 5 вольтовое питание- с ней поосторожнее, чтобы не спалить ненароком внутренний 5 вольтовый стабилизатор.
В ТИС2000, чтобы посмотреть описание провода надо подвести курсор к проводнику на схеме , всплывающая строка отобразит описание. При подводе курсора к номеру вывода и номер разъёма
Low reference это по нашему- опорная масса датчиков. Для ДПРВ это 21 пин ЭБУ , а для ДПКВ - 27. Для ДМРВ- 26.
Дата 25.12.2015 - 07:32
И все равно не понятно, почему
С подключенным ДПРВ не заводится
, а когда
Скидываю фишку с ДПРВ - заводится легко
Подключил не установленный ДПРВ к разъему и машина завелась
По результатам прозвноки, вроде как обрыв "-".
Скидываю фишку с ДПРВ - заводится легко, но появляется ошибка 0340 - высокое входное напряжение
Но почему тогда ошибка не висит постоянно?
Приобретайте осциллограф.
warms
Дата 25.12.2015 - 08:18
я уже заказал осцил) думаю придет числа 4. Может до его прихода разберусь с машиной....
Опции темыСтраницы: (13) 1 [2] 3 4 ... Последняя » Закрытая темаСоздание новой темы
