Страницы: (13) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Закрытая темаСоздание новой темы
> Не заводится с подключенным ДПРВ
warms
Дата 25.12.2015 - 08:20
Пользователь №: 33231
На форуме с: 23.12.2015
может потому что без массы, не на что замыкаться по метке на распредвалу, и получается всегда один и тот же сигнал?
Дата 25.12.2015 - 08:33
Просто надо убедиться, что в ЭБУ на разъёме между пинами на которых масса датчиков в режиме омметра между 21,26 и 27 сопротивление близкое к нулю. Провода эти в разъёмах датчиков имеют цвет коричневый с зелёной полосой, и чтобы проверить исправность датчика светодиод с резистором 3к между 3 и 1 ножками разъёма. Если омметром прозвонить сопротивление резистора на котором выделяется сигнал, то при снятом разъёме Х7 ЭБУ между 3 и 4 пинами в обоих направлениях должно быть примерно одинаковое сопротивление в несколько килоом. И ещё иногда бывает, что в разъёмах гнут пины или в самом разъёме отгнивает повод. Такое бывает при неаккуратном вставлении колодки разъёма или попадании туда посторонних предметов. Состояние разъёмов надо внимательно проверить.
warms
Дата 25.12.2015 - 09:33
Разъем, а точнее весь жгут - от разъема ЭБУ до разъема самого ДПРВ - прозвонил - все три сопротивление близкое к нулю ом.
warms
Дата 25.12.2015 - 09:34
Сначала снять эбу и прозвонить массу? или подать массу на 2 контакт ДПРВ через лампу?
warms
как правильнее будет?
Дата 25.12.2015 - 10:05
Безопаснее всего соединить доп проводником коричнево-зелёный провод на разъёме ДПКВ и такой же на разъеме ДПРВ. Масса датчиков с силовой массой не должна соединяться вне ЭБУ. Масса датчиков.берётся только с соответствующейточки в ЭБУ, иначе все падения напряжения от токов мощных потребителей будут вносить помехи.
warms
Дата 26.12.2015 - 14:33
полтергейст какой то.. теперь на всех ножках разъема ДФ все как положено (3 и 1 - плюсь 5в, 2 - масса) но, все равно не заводится.
((не могу понять что с машиной не так(
без ДФ все так же заводится без проблем, подключаешь ДФ и первый раз схватит и тут же глохнет, потом вообще не схватывает. ошибок нет( может кто подскажет, куда копать?
ДПКВ отключал, без него не заводится(.
Дата 26.12.2015 - 14:58
Скорей всего так и было.
Посмотреть осциллограмму ДПКВ + ДПРВ.
warms
Дата 26.12.2015 - 15:05
блин но я помню что так не было) но допускаю неаккуратный замер). эх, буду ждать осцил(
жаль что в Перми нет никого с форума(
Дата 26.12.2015 - 15:36
Похоже на разсинхронизацию ,если при подключенных оба датчика не заводится.
Осмотреть места стыковки ,тоесть метки может и на месте,а вал относительно шестерни провернуло .
Итого шестерни метки на месте,а распредвал уже запаздывает.Конкретно нужно смотреть двигатель и проверять.
Конечно осциллографом посмотреть, всё стало бы на свои места.
Дата 26.12.2015 - 15:50
Давайте попробуем с азов. Как проверить ДПРВ? Можно осциллографом, но его нет, а можно светодиодом. Снимаем ДПРВ, подключаем светодиод и с помощью моторчика с крыльчаткой смотрим работает ли ДПРВ. Если он работает понимаем что что то не то с механикой, если не работает меняем.
warms
Дата 26.12.2015 - 19:10
Мужики, а может у кого нибудь есть эталонная осциллограмма ДПКВ+ДПРВ для мотора Z20Leh) или Z20LER, Z20Let.
warms
Дата 26.12.2015 - 19:23
по идее подходит наверное от X20XEV
Дата 26.12.2015 - 20:56
А зачем осцилограмма,если нет осцилографа!! Сказано же светодиод!! А если смущает синхронизация,так уже на первом этапе ее проверяют!
warms
Дата 26.12.2015 - 21:17
в понедельник вроде как придет осциллограф. не могу найти эталонную осциллограмму(
Опции темыСтраницы: (13) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » Закрытая темаСоздание новой темы
