правила| Страницы: (13) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| warms |
Дата 29.12.2015 - 18:22
![]() Пермь Профиль Группа: Профи Сообщений: 82 Пользователь №: 33231 На форуме с: 23.12.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
УОЗ и давление наддува завтра только смогу посмотреть в оп-сом. Мог ЭБУ так сгореть? или там прошивка слететь? |
| warms |
Дата 29.12.2015 - 18:23
что за параметр такой нагрузка? Дискретный и имеет значения если не изменяет память - ХХ, частичная и полная. |
| warms |
Дата 29.12.2015 - 18:30
З.Ы. оп-сом не показывает (там есть только ДПКВ). |
| nikvas |
Дата 29.12.2015 - 18:32
![]() Н.НОВГОРОД Профиль Группа: Профи Сообщений: 39 Пользователь №: 31544 На форуме с: 13.04.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
с какого форума и какие проблемы? |
| nikvas |
Дата 29.12.2015 - 18:41
не трожь ЭБУ. проблема скорей всего в механике |
| nikvas |
Дата 29.12.2015 - 18:45
разве двигатель турбовый? |
| warms |
Дата 29.12.2015 - 18:48
Дата 29.12.2015 - 19:01
https://www.yandex.ru/ "Осциллограммы ДПКВ ДПРВ Opel 2.0" Андрей Сергеевич, а тема то интересная. Да и автор соображает не хуже иных ремонтников. Досадно будет, если не узнаем причину. Получается, со снятым разъемом ДПРВ заводится. С подключенным, но не установленным на место датчиком, то же. А вот когда с ДПРВ идёт сигнал, не заводится. Напрашивается вывод: сбитые метки. Но осциллограмма... Может во время прокрутки куда сдвигается? Может кратковременно? Самописец, да без синхронизации (пишет всё - есть сигнал, нет). |
| warms |
Дата 29.12.2015 - 19:05
где то попадалась инфа что ЭБУ берет сигнал с ДПРВ только на запуске двигателя, дальше работает по сигналу ДПКВ. |
| warms |
Дата 29.12.2015 - 19:32
я правильно понимаю, нужно снять осциллограмму без всякой синхронизации с момента начала работы стартера? |
Дата 29.12.2015 - 19:51
Так же эти 2 сигнала. |
| warms |
Дата 29.12.2015 - 19:59
| warms |
Дата 29.12.2015 - 20:00
| warms |
Дата 29.12.2015 - 20:07
| submehanic |
Дата 29.12.2015 - 20:23
Если я ничего не попутал, то и образцовую автор брал с работающего, а "свою" при прокрутке ? Тогда, при наличии гидромуфты, при прокрутке должна быть другая картинка. Поддержу Пашу - я бы записал на самописец с датчиком и без датчика. Добавил бы щупы на питание катушки и форсов. Запустил бы без датчика и при работе подключил бы датчик - заглохнет ? |
Страницы: (13) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 ... Последняя » |
