> Контрольно-измерительные приборы Камаз, Указатель топлива Камаз 5350
костямба
Дата 24.12.2015 - 18:05
мурманск
Пользователь №: 22492
На форуме с: 26.01.2012
(20%) X----
Камаз 5350 два бака, указатель топлива постоянно показывает полный бак, не зависимо на какой бак переключена клавиша. Датчик топлива объеденен с заборником топлива. При снятых разъемах такая же история. В разъеме 4 провода два подогрев топлива один стрелка. Интересно,что за четвертый провод и можно ли проверить датчик топлива.
Ser
Дата 24.12.2015 - 18:15
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
Четвертый провод может быть как массой так и лампой низкого уровня топлива.
А что за панель приборов то хоть стоит?
Дата 24.12.2015 - 18:24
Берёте контрольку на лампочке. проверяете сначала на клавише, сначала на центральном контакте клавиши - прибор должен отклониться, потом переключая на левый и правый бак так же на клавише. А дальше на баках. Чаще всего или клавишу не правильно подключили, или нет массы на баке.
тси
Дата 24.12.2015 - 19:30
владимир
Пользователь №: 26958
На форуме с: 30.07.2013
Про камаз не помню но посмотри массу на указателе\панель ведь плассмасовая\ а мож и указатель в утиль.
костямба
Дата 24.12.2015 - 22:39
мурманск
(20%) X----
Если контролькой подключатся от бака стрелка отклоняется к нулю и загорается К.Л топлива. Панель приборов
Дата 24.12.2015 - 22:49
Значит нет массы на бак или неисправен датчик.
тси
Дата 25.12.2015 - 07:00
владимир
Согласен
костямба
Дата 25.12.2015 - 07:51
мурманск
(20%) X----
Спасибо
костямба
Дата 3.05.2016 - 20:55
мурманск
(20%) X----
Добрый вечер. КамАЗ 6520 машине года 2 или 3, двигатель 740.63 с ЭБУ. Панель приборов Элара. Не показывает датчик давления масла, К.Л давления масла, не горит К.л зарядки на табло в приборке показывает 27.6 v не работает тахометр. Подскажите пожалуйста как идет проводка.Если АСКАНОМ смотреть все показатели есть (число оборотов двигателя,давление масла).
