О каких схемах, и для каких устройств этот раздел| Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| колдун |
Дата 18.10.2015 - 16:56
Дата 18.10.2015 - 17:15
Наверное надо было в порку или в помощь по проектировке схем. |
| колдун |
Дата 18.10.2015 - 17:51
Наверно Вы правы, тему если можно перенесите. |
| leksbyt |
Дата 18.10.2015 - 17:56
| электрик |
Дата 18.10.2015 - 18:14
![]() ![]() Ставрополь, с. Пелагиада Профиль Группа: Помощники Сообщений: 142 Пользователь №: 17629 На форуме с: 5.07.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А применить сирену с системой диодов хорошая идея. |
| samarik |
Дата 18.10.2015 - 18:35
Дата 18.10.2015 - 18:41
А если "дурак" не кнопкой включит а вручную?
Последовательно диод... На нём падение напряжения будет. И диодный мост генератора или провод до него он не спасёт.
| колдун |
Дата 18.10.2015 - 19:08
Вот с кнопкой пока проблема, но её можно закрыть колпаком. |
| тси |
Дата 18.10.2015 - 19:22
![]() владимир Профиль Группа: Помощники Сообщений: 153 Пользователь №: 26958 На форуме с: 30.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| leksbyt |
Дата 18.10.2015 - 19:35
К примеру вот такой http://ru.aliexpress.com/item/5PCS-High-de...archweb201560_2 |
| тси |
Дата 18.10.2015 - 19:56
| колдун |
Дата 18.10.2015 - 19:57
Когда завоет уже всё сгорело. |
| тси |
Дата 18.10.2015 - 20:00
| leksbyt |
Дата 18.10.2015 - 20:06
Как-то года три назад был гарантийный Ford Mondeo, пьяный владелец после заряда АКБ перепутал клеммы. Так сгорели всего два или три преда (не заводилась). Замена предов решила все проблемы. |
