> газель дв405, пропуски работы цилиндров
nikvas
  Дата 24.12.2015 - 23:52
Н.НОВГОРОД
Пользователь №: 31544
На форуме с: 13.04.2015
внезапно стал троить двигатель,пропала тяга. во втором и третьем цилиндрах свечи плавали в масле, наконечники развалились. Были заменены свечи и катушки зажигания, масло из колодцев убрано и больше не появлялось, но троить не перестал. Из ошибок-Р0300, Р0301, Р0303,Р0304,Р0141. Давление топлива норма.S1 висит в бедной. все вернулось к почти нормальной работе после того как....
Дата 25.12.2015 - 08:41
Бедная смесь,от того и пропуски воспламенения по всем цилиндрам,свечи с резистором установлены ? Без резистора также может быть.
Но проблема наверное самоустранилось с заменой ДКислорода или востановления цепи его нагревателя ? Смесь нормализовалась и пропуски пропали.
nikvas
Дата 25.12.2015 - 23:35
Н.НОВГОРОД
ошибка Р0141- подогреватель второго датчика, он не является регулирующим. Свечи не причем. Думайте дальше.
feuodor
Дата 26.12.2015 - 00:47
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
Думал, думал - что ответить на такой лаконичный вопрос - да там с десяток, если не больше, наберется проблем... Считаю, это не постановка задачи о вопросе в "задачнике", а низкую квалификацию вопрошающего wink.gif
Дата 26.12.2015 - 09:20
Если масло присутствовало в свечных колодцах ,то откачка его поможет ненадолго ,оно опять там появится в скором времени.
Дата 26.12.2015 - 09:59
Может были проблемы с вентиляцией картера? И выдавливало масло в колодцы.
Но уж если продавило, то согласен с Юрой. Рано или поздно опять наполнятся.
will
Дата 26.12.2015 - 10:00
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Масло откачали и более не появлялось.
А вот наконечники нада поменять.
Дата 26.12.2015 - 14:16
Наверное, поменяли, раз
will
Дата 26.12.2015 - 15:40
Ну если поменяли, то тогда остается вентиляция, наверное бенз в масле был.
Дата 26.12.2015 - 18:07
Не вакуумный ли усилитель тормозов?
nikvas
Дата 26.12.2015 - 19:29
Н.НОВГОРОД
нет, не вакуумный усилитель тормозов.
nikvas
Дата 26.12.2015 - 19:30
Н.НОВГОРОД
конечно поменяли вместе с катушками
nikvas
Дата 26.12.2015 - 19:37
Н.НОВГОРОД
не претендую на высочайшую квалификацию, но озвучьте хотя бы с десяток, а можно и больше возможных проблем-постараюсь ответить на все.
Дата 26.12.2015 - 19:57
А оно на нужно?
Дата 26.12.2015 - 20:29
Цитата (nikvas @ 25.12.2015 - 23:35)
..... Думайте дальше.
... Ой! У меня машинка сломалась! Красненькая такая! Почему меня никто не любит?!!!...
