| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Waka2005 |
Дата 26.12.2015 - 20:35
Водятел диаХностика поменял. Да простит меня админ всемогущий и его братва! |
| nikvas |
Дата 26.12.2015 - 20:50
![]() Н.НОВГОРОД Профиль Группа: Профи Сообщений: 39 Пользователь №: 31544 На форуме с: 13.04.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
тепло, но датчик кислорода не менял-вообще ничего не менял - кроме катушек зажигания да и то потом поставил старые - только наконечники заменил. |
| nikvas |
Дата 26.12.2015 - 20:54
да я и есть диахностик, водятел только катушки и свечи менял |
| nikvas |
Дата 26.12.2015 - 20:58
Это к диаХносту |
| yury74 |
Дата 26.12.2015 - 21:04
| Waka2005 |
Дата 26.12.2015 - 21:06
ЭБУ такое то год выпуска такой то давление в топливной рампе (нормальное это ты дяде расскажешь) такое то и много много разного. Это не задачник, а тра-ля-ля! Ща жену попрошу в хрустальный шар посмотреть, она стопудова скажет что с РДТ трубка слетела от кривых рук. |
Дата 26.12.2015 - 21:16
Что то воздуха как много,либо топлива мало.Воздух подсос где то или ДМРВ чудит,топливо при номинальном давлении в рампе ЭБУ "насыпает" топлива на которое оно "видит"воздуха.Это про бедную смесь,а от неё затем и пропуски по всем цилиндрам обыденное дело. ДТОЖ показывает неверную температуру ,перегретый двигатель например. Порепанные патрубки на РХХ. Прокладки впускного коллектора не одинаковые с 405 и 406-карб двигателем ,будет подсос воздуха. Обязаны дать подсказку ! Горячее. |
Дата 26.12.2015 - 21:23
Кстати она в том месте только пальцами находится вместе со штуцером ,когда точно знаеш,что она именно там на 405 газёл.На 406 вольге её прекрасно видно даже визуально. Но тогда давление топлива в рампе поднимется на 02кг/см .Подсос также будет через штуцер с ресивера . |
| nikvas |
Дата 27.12.2015 - 20:27
Бинго! показания ДМРВ 23кг\час на холостых. Снял разъем с ДМРВ, двигатель заработал без пропусков, ДК первый нормальный, ошибки естественно по Темп. воздуха и расходу. Отправил покупать новый ДМРВ. тема закрыта picnic, респект и уважуха! |
| Waka2005 |
Дата 27.12.2015 - 21:32
Бинго! Призы в студию... |
| Борода |
Дата 28.12.2015 - 00:07
| Waka2005 |
Дата 28.12.2015 - 03:00
А Алексею то по любасу респект |
Дата 28.12.2015 - 06:51
Не исключено продолжение темы. После того как с новым ДМРВ ничего не изменится. Попадал на такие грабли |
Дата 28.12.2015 - 08:19
Так вот неизвестно какой ДМРВ клиент купит и что самое обидное с ново и большим энтузиазмом мозг выносить будет. А возможно за эти два дня у него и контакты датчика в разъёме заржавели ,потому ,как они ну просто из железа,не считая остальную начинку. |
| nikvas |
Дата 28.12.2015 - 21:09
А возможно за эти два дня у него и контакты датчика в разъёме заржавели. А вот это будем искать. |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
