| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Геннадий |
Дата 27.10.2016 - 13:26
Появилась ошибка обрыв всех форсунок. Приехал по вызову и что я вижу там... Подключил правильно форсунки-ошибка ушла ,двигатель не заводится. Проверил эбу -исправен Свечи в норме,искра есть ,давление топлива в норме. Решил проверить компрессию , выкрутил свечи,но не стал,нашлась неисправность! Пять минут поработал проволкой с прокруткой двигателя и машинка весело заурчала,запчасти не потребовались. |
| adam |
Дата 27.10.2016 - 13:39
| Василич |
Дата 27.10.2016 - 13:50
| Геннадий |
Дата 27.10.2016 - 15:04
| garanat |
Дата 27.10.2016 - 15:15
| Геннадий |
Дата 27.10.2016 - 17:09
Дата 27.10.2016 - 17:21
Как? По мне проще сначала всё остальное проверить. Стружки насосало под клапана? Или тряпку какую? |
| Геннадий |
Дата 27.10.2016 - 17:41
Когда установщики ГБО сверлили впускной коллектор для установки газовых форсунок, заткнули четыре ХБ платка в каждый канал(что бы стружка не попала) Стружка не попала а тряпки под клапанами оказались! Проволочный крючок и прокрутка двигателя решило проблему |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
